Verwenden Sie Ausdrücke für die folgenden Aufgaben:
Dieser Bereich wird nur bei Suchvorgängen angezeigt. Klicken Sie auf .
Fügt einen anderen Objektlayer zum Suchvorgang hinzu.
Löscht den ausgewählten Layer aus dem Suchvorgang.
Zeigt die zu durchsuchenden Layer an.
Fügt in den Ausdruck Elemente ein.
Zeigt eine Liste der Eigenschaften an. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, um deren Werte anzuzeigen. Für ein Parzellenobjekt mit der Eigenschaft Straßenadresse können Sie z. B. die Werte von Straßenadresse anzeigen und nur Parzellen in einer bestimmten Straße wählen.
Eigenschaften werden in anderen GIS-Systemen auch als Attribute bezeichnet. Eigenschaften können demografische, physische, historische und andere Daten zu einem geometrischen Objekt bereitstellen.
Zeigt eine Liste mit Mathematikoperatoren, Vergleichsoperatoren und logischen Operatoren an.
Zeigt eine Liste der Mathematikfunktionen und numerischen Funktionen an, einschließlich trigonometrischer Standardoperationen, sowie Funktionen für den absoluten Wert, Exponenten usw.
Zeigt eine Liste mit Funktionen an, die Sie für Texteigenschaften verwenden können und die hilfreich beim Formatieren der Ergebnisse von textbezogenen Abfragen sind.
Zeigt eine Liste der Funktionen an, die das aktuelle Datum zurückgeben oder auf eine Datumszeichenfolge angewendet werden können.
Gibt einen Ort als Filter an, wenn Sie diesen auf der Karte einzeichnen. Wählen Sie z. B. alle Elemente aus, die innerhalb eines angegebenen gezeichneten Kreises, Rechtecks oder Polygons liegen bzw. dieses Element berühren.
Zeigt die geometrischen Elemente Area2D und Length2D an. Jedes dieser Elemente verwendet nur das Argument Geometrie. Mit diesem Argument gibt der Ausdruck die Fläche oder die Länge der Daten auf dem Layer an. Sie können dann einen Ausdruck erstellen, mit dem Daten nach Größe gefiltert werden. Beispiel: Sie können nur Leitungen wählen, die länger als 15 Meter sind.
Zeigt eine Liste mit Optionen zum Konvertieren von Zeichenfolgen eines Formats in ein anderes Format an. Beispielsweise können Sie Textzeichenfolgen in Datumsangaben konvertieren und dann nur Elemente vor bzw. nach einem bestimmten Datum wählen.
Macht die letzte Bearbeitung rückgängig bzw. stellt sie wieder her.
Fügt in den Ausdruck die Operatoren +, -, * oder / ein.
Fügt Boolesche Vergleichsoperatoren (gleich, kleiner als, größer als usw.) in Ihren Ausdruck ein.
Fügt in den Ausdruck die Operatoren AND/OR oder gruppierende Klammern ein.
Zeigt ein Fenster an, in dem Eigenschaftenwerte aufgeführt sind. Wählen Sie in der Liste eine Eigenschaft aus, und klicken Sie auf den grünen Pfeil, um die Werte für die Eigenschaft anzuzeigen. Sie können die Liste filtern. Verwenden Sie die Optionen Zurück und Weiter, um in langen Listen zu blättern. Markieren Sie einen Wert, und klicken Sie auf Wert einfügen, um den Wert am Einfügepunkt in den Ausdruck einzufügen.
Zeigt den aktuellen Ausdruck an.
Prüft, ob der aktuelle Ausdruck gültig ist. Wenn dies nicht der Fall ist, erhalten Sie in einer Meldung Informationen zu den Problemen.
Löscht den aktuellen Ausdruck.
Ermöglicht das Zoomen an die Grenzen der ausgewählten Objektquelle.
Wenn Sie eine Positionsbedingung definiert haben, klicken Sie auf den entsprechenden Teil des Ausdrucks. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Positionsgrenzen im Zeichnungsfenster anzuzeigen.
Zeigt Optionen zum Speichern oder Wiederverwenden von Ausdrücken und zum Ausblenden bzw. Einblenden von Starttipps und QuickInfo an.
