Informationen zur Datentabelle
Verwenden Sie die Datentabelle zum Zugreifen, Anzeigen und Bearbeiten von Daten für mehrere Objektquellen in einem Fenster. Die Datentabelle zeigt die Daten für alle Objekte an, die Sie der Karte hinzugefügt haben.
Bevor Sie auf die Datentabelle zugreifen können, müssen Sie eine Verbindung zu den Objektquellen herstellen, die Sie anzeigen bzw. bearbeiten möchten, und die Daten der Karte hinzufügen.
Datenlayer lassen sich eingrenzen, und Sie können Daten direkt sortieren, vergrößern und bearbeiten, während Sie mit einer Elementquelle verbunden sind, bzw. Attributdaten anzeigen, zuordnen und bearbeiten, indem Sie eine Verknüpfung zu einem Tabellenkalkulationsprogramm herstellen.
Einige Datenfelder verfügen über Einschränkungen, sodass nur bestimmte Werte zugelassen sind. Beim Eingeben von Werten für eingeschränkte Felder werden Sie aufgefordert, nur zulässige Werte einzugeben. Die Aufforderung kann zum Beispiel die Information enthalten, dass Sie nur Werte zwischen 1 und 10 eingeben können.
Sie können Attributdaten von einer separaten Datenquelle mit einem Layer in der Datentabelle verknüpfen. Sie können native und verknüpfte Daten verwenden, um die Basis des neuen berechneten Felds zu bilden. Berechnete Felder sind nur in AutoCAD Map 3D verfügbar. Die Daten werden dabei nicht zurück in den ursprünglichen Datenspeicher gespeichert.
