Optionen für Kartenexport (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld konnten Sie festlegen, wie die Objekte und Daten in der aktuellen Zeichnung exportiert werden sollten. Es ist in dieser Version nicht mehr vorhanden.
Fortfahren
Klicken Sie auf Fortfahren, um in das ausgewählte Dateiformat zu exportieren.
OK
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und die aktuellen Exportoptionen beizubehalten.
Bereich Geometrie exportieren
Wählen Sie die Option Koordinatenkonvertierung durchführen, um Objekte von einem Koordinatensystem in ein anderes zu konvertieren. Klicken Sie auf Definieren, um das Dialogfeld Transformation des Koordinatensystems anzuzeigen.
Bereich Objekteigenschaften exportieren
Layer-Name zu Datenelement zuordnen
Übertragen Sie den Layernamen für die einzelnen Objekte in den angegebenen Datenelementnamen in der Exportdatei.
Blockname zu Datenelement zuordnen
Übertragen Sie den Blocknamen für die einzelnen Objekte in den angegebenen Datenelementnamen in der Exportdatei.
Linientyp zu Datenelement zuordnen
Übertragen Sie den Linientypnamen für die einzelnen Objekte in das angegebene Datenelement in der Exportdatei.
Bereich Datenelemente exportieren
Keine Datenzuordnung
Sie können nur grafische Objekte exportieren. Daten werden nicht exportiert.
Objektdaten zu Datenelement zuordnen
Sie können Objektdaten für jedes Objekt exportieren.
Klicken Sie auf Daten, um das Dialogfeld Objektdatentabelle zu öffnen, in dem Sie die zu exportierende Objektdatentabelle auswählen können.
SQL-Daten zu Datenelement zuordnen
Sie können Daten aus einer externen Datenbank exportieren, die mit den Objekten verknüpft ist.
Klicken Sie auf SQL, um das Dialogfeld Verknüpfungsvorlage für Export zu öffnen, in dem Sie die Verknüpfungsvorlage für die Definition der externen Tabelle auswählen können.
Datenbankverknüpfung zu Datenelement zuordnen
Sie können Informationen zu dieser Datenbankverknüpfung exportieren. Mit dieser Option wird der Wert der Schlüsselspalte exportiert, über die das Objekt mit der Tabelle verknüpft ist.
Klicken Sie auf Verknüpfen, um das Dialogfeld Verknüpfungsvorlage für Export zu öffnen, in dem Sie die Verknüpfungsvorlage für die Definition der externen Tabelle auswählen können.
Bereich Optionen
Laden
Mit dieser Schaltfläche können Sie zuvor gespeicherte Exporteinstellungen laden.
Speichern
Mit dieser Schaltfläche können Sie die aktuellen Exporteinstellungen zur späteren Verwendung speichern.
