Informationen zum Beheben von Auswertungsfehlern
Wenn Sie einen Ausdruck speichern, wird jeweils eine Prüfung durchgeführt, um seine Gültigkeit sicherzustellen. Sie können die Gültigkeit des Ausdrucks auch vor dem Speichern prüfen.
Bei der Auswertung wird geprüft, ob die Syntax des Ausdrucks stimmt, ob die angegebenen Eigenschaften im aktuellen Datenspeicher vorhanden sind und ob die Eigenschaftswerte gültig sind.
Falls möglich, zeigt der Auswertungsvorgang eine Meldung an, in der gefundene Fehler beschrieben werden. In vielen Fällen können Sie auf die Fehlermeldung klicken, um mit dem Mauszeiger direkt auf das Problem zuzugreifen und den Fehler zu beheben.
Die Auswertung kann aus einem der folgenden Gründe fehlschlagen:
Mithilfe des Auswertungsvorgangs können Sie viele Fehler vermeiden, aber er kann nicht garantieren, dass der Ausdruck wie gewünscht funktioniert, wenn Sie ihn anwenden. Die Auswertung führt die Abfrage nicht basierend auf den tatsächlichen Daten aus. Sie überprüft lediglich, ob die Syntax des Ausdrucks korrekt ist und ob die Eigenschaften und Werte für den aktuellen Datenspeicher gültig sind.
