In diesem Dialogfeld können Sie die entsprechende Verknüpfungsvorlage auswählen, die Schlüsselfelder in den zu verwendenden Objektdaten angeben und eine Option zur Überprüfung der Datenbank wählen.
Die Liste der Verknüpfungsvorlagen schließt die Vorlagen für die aktuelle Zeichnung mit ein.
Wählen Sie eine Verknüpfungsvorlage für die Datenbanktabelle aus, die die Daten enthält, die mit der Objektdatentabelle übereinstimmen. Geben Sie in der OD-Spalte die Felder in der Objektdatentabelle an, die als Schlüsselfelder verwendet werden.
Wählen Sie eine Überprüfungsoption.
Erstellt Verknüpfungen ohne die Datenbank zu überprüfen.
Erstellt nur eine Verknüpfung, wenn der Text oder der Wert der Attributbezeichnung dem Wert des Schlüsselfelds eines vorhandenen Datensatzes entspricht.
Erstellt einen neuen Datensatz in der Tabelle, wenn kein Datensatz mit einem passenden Wert vorhanden ist. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie das unten angegebene Raster verwenden, um Daten aus Feldern in der Objektdatentabelle mit Feldern (außer Schlüsselfeldern) in der Datenbank zu verknüpfen.
