Mit diesem Dialogfeld können Sie Objektdatentabellen und Datenfelder erstellen. In Objektdatentabellen werden Daten über Objekte in Ihren Zeichnungen gespeichert.
Sie erstellen eine Objektdatentabelle, indem Sie einen Namen für die Tabelle angeben und die Felder der Tabelle definieren.
Zeigt alle Tabellen in der aktuellen Zeichnung an
Um die Objektdatenfelder einer Tabelle anzuzeigen, müssen Sie den Tabellennamen auswählen.
Zeigt die Felder in der ausgewählten Tabelle an
Wenn zwei Quellzeichnungen jeweils eine Tabelle mit demselben Namen enthalten, erkennt AutoCAD Map 3D nur die Felder, die in der zuerst von Ihnen aktivierten Zeichnung definiert sind.
Um die Felddefinitioneines Feldes anzuzeigen, markieren Sie das gewünschte Feld.
Zeigt die Werte für das ausgewählte Feld an.
Der Name des Feldes
Informationstypen, die in das Feld eingegeben werden können
Die dem Feld zugeordnete Beschreibung
Der dem Feld zugeordnete Standardwert
Um Werte zu ändern, klicken Sie auf Ändern.
Zeigt das Dialogfeld Neue Objektdatentabelle definieren an, in dem Sie eine neue Tabelle mit den entsprechenden Objektdatenfeldern erstellen können.
Zeigt das Dialogfeld Objektdatentabelle bearbeiten an, in dem Sie die ausgewählte Tabelle bearbeiten und Objektdatenfelder definieren oder löschen können.
Neu definierte Tabellen können nur so lange geändert werden, bis sie gespeichert werden (beim Zurückspeichern von Objekten in Quellzeichnungen oder beim Speichern der aktuellen Zeichnung). Nach dem Speichern kann die Tabelle nur noch von einem Superuser bearbeitet werden. Verwenden Sie den Befehl MAPLOGIN, um sich als Superuser anzumelden, oder wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter.
Zeigt das Dialogfeld Tabelle umbenennen an, in dem Sie einen neuen Namen für die ausgewählte Tabelle angeben können.
Wenn Sie eine Tabelle umbenennen, müssen Sie alle Abfragen aktualisieren, in denen diese Tabelle verwendet wird.
Löscht die ausgewählte Tabelle.
Falls einem Objekt Daten aus der gelöschten Tabelle zugeordnet sind, werden diese Daten aus dem Objekt entfernt.
Bevor Sie eine Tabelle löschen, überprüfen Sie folgende Punkte:
Wenn eine Zeichnung nicht zugeordnet und aktiv ist, werden die Objektdaten der Tabelle nicht aus der Zeichnung entfernt.
Wenn Sie seit dem Öffnen der aktuellen Zeichnung bereits eine Zeichnungsabfrage durchgeführt haben, speichern Sie alle Objekte in die Quellzeichnungen zurück, oder schließen Sie die aktuelle Zeichnung, und öffnen Sie sie anschließend erneut.
In diesem Dialogfeld werden Informationen über die Tabellen in Ihrer Zeichnung angezeigt.
Einige Tabellen in dieser Liste enthalten Informationen, die von AutoCAD Map 3D benötigt werden. Wenn Sie eine dieser Tabellen auswählen, können Sie weder die Daten verändern noch die Tabelle entfernen oder umbenennen. Die Daten sind nur für den Lesezugriff freigegeben.
