Höhenlinie erstellen (Dialogfeld)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Einstellungen für neue Höhenlinien für eine rasterbasierte Oberfläche anzugeben.
Das Dialogfeld Höhenlinie enthält die folgenden Optionen:
Name des neuen Höhenlinien-Layers
Geben Sie den Namen des neuen Darstellungsverwaltungslayers ein, der die Höhenlinien enthalten soll.
Höhenlinien-Höhenintervall
Wählen Sie den Höhenabstand zwischen Höhenlinien, z. B. 10, 20 oder 50.
Einheiten
Wählen Sie die Einheit (Meter oder Fuß) für die Höhenmessung auf der Oberfläche aus. AutoCAD Map 3D versucht, diese Daten direkt von der Oberfläche abzurufen, Sie können dies jedoch bei Bedarf ändern.
Haupthöhenlinie alle
Wählen Sie den Höhenabstand zwischen Haupthöhenlinien (fett). Wenn Sie zum Beispiel den Wert 5 wählen, wird jede fünfte Höhenlinie fett angezeigt.
Höhe beschriften
Beschriften Sie die Höhenlinien mit den Höhen, die sie darstellen.
Höhenlinien erstellen als
Wählen Sie den Objekttyp, der bei der Erstellung von Höhenlinien (Polylinie oder Polygon) verwendet werden soll.
Höhenlinien in Datei speichern
Geben Sie einen Namen für die neue SDF-Datei ein, in der die Höhenlinienobjekte gespeichert werden.
