Koordinatensystem-Bibliothek
Verwenden Sie die Koordinatensystem-Bibliothek, um Koordinatensysteme, Daten, Ellipsoide, geodätische Transformationen und geodätische Transformationspfade anzuzeigen. Sie können ein Koordinatensystem aus der Bibliothek zuweisen, und alle benutzerdefinierten Elemente in der Bibliothek bearbeiten und löschen.
Derzeit zugewiesen
Wenn Sie ein Koordinatensystem zuweisen, zeigt dieser Bereich alle derzeit zugewiesenen Koordinatensysteme und deren Beschreibung an. Wenn Sie die Bibliothek direkt anzeigen, ist diese Information nicht verfügbar.
Anzeigen
Wenn Sie ein Element auszuwählen, können Sie Kontrollkästchen verwenden, um eine beliebige Kombination von projizierten, geografischen oder beliebigen Koordinatensystemen, Daten, Ellipsoide, geodätische Transformationspfade oder geodätische Transformationen anzuzeigen. Beim Zuweisen eines Koordinatensystems werden nur Koordinatensysteme angezeigt.
Wenn Sie nur Daten, Ellipsoide, geodätische Transformationen oder geodätische Transformationspfade auswählen, können Sie nicht nach Kategorie oder Einheit filtern. (Diese gelten nur für Koordinatensysteme.)
Status
Zeigt alle Elemente an (kein Filter ausgewählt), oder nur die aktuellen, veralteten oder benutzerdefinierten.
Codetyp
Zeigt alle Koordinatensysteme oder nur Autodesk- oder EPSG-Systeme an.
Kategorie
Zeigt alle Kategorien an. Die Suche lässt sich durch Auswahl einer bestimmten Sammlung von Koordinatensystemen einschränken, etwa Breitengr./Längengr., ein Land oder eine regionale Kategorie, oder eine der UTM Kategorien.
Einheit
Zeigt Elemente in allen Maßeinheiten an, oder nur diejenigen, die eine bestimmte Maßeinheit verwenden.
Suche
Schränken Sie die Ergebnisse ein, indem Sie in einem Code, einer Beschreibung oder einem Kategorienamen enthaltene Zeichen eingeben. Beispiel: Geben Sie "can" ein, um markierte Ergebnisse mit Cancún oder Cape Canaveral anzuzeigen.
Suchergebnisse
Wenn Sie mittels eines Koordinatensystem-Zuweisungsbefehls in dieses Dialogfeld gelangen, trägt die Standard-Schaltfläche die Bezeichnung Zuweisen, wenn von einem Auswahlvorgang aus, die Bezeichnung Wählen. In jedem Fall bewirkt ein Doppelklick auf ein Element dasselbe, wie ein Klick auf die Standard-Schaltfläche.
Zum Anzeigen der Eigenschaften eines Elements wählen Sie es aus und klicken auf Ansicht. Sie können nur benutzerdefinierte Elemente bearbeiten und löschen. Um ein Element zu bearbeitet, duplizieren es zuerst (wenn es sich um ein im Lieferumfang von Autodesk enthaltenes Element handelt), und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Um die Details für eine Kategorie zu bearbeiten, zu löschen oder anzuzeigen, wählen Sie diese aus und klicken auf Verwalten.
Status
Aktuell, veraltet oder benutzerdefiniert.
Code
Der standardmäßige oder benutzerdefinierte Name des Elements.
Beschreibung
Eine kurze Beschreibung des Elements.
Definitionstyp
Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
  • Projektion
  • Geografisch
  • Beliebig
  • Geodätisches Datum
  • Ellipsoid
  • Geodätische Transformation
  • Geodätischer Transformationspfad
Verweis auf
Der Name des Datums oder Ellipsoids, auf das das Element referenziert ist. Ist mehr als ein Datum referenziert (z. B. Ziel- und Quelldatum), befindet sich jedes Datum auf einer separaten Zeile. In beliebigen Koordinatensystemen, Ellipsen und geodätischen Pfaden (die nicht referenziert sind) ist das Feld leer. Geodätische Koordinatensysteme werden auf Daten referenziert, nicht-geodätische Systeme werden auf Ellipsoide referenziert.
Kategorien
Nur für Koordinatensysteme verfügbar. Mehrere Kategorien sind durch ein Komma getrennt.
EPSG-Code
Nicht alle Elemente haben EPSG-Codes. Wenn kein Code für ein Element zugewiesen ist, bleibt das Feld leer.
Einheit
Maßeinheit. Daten, Ellipsoide, geodätische Transformationen und geodätische Transformationspfade haben keine zugeordnete Maßeinheit.
