Datenelemente zu SQL zuordnen (MAPIMPORT4) (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld konnten Sie die Datenelemente der Importdatei bestimmten Spalten in externen Datenbanktabellen zuordnen. Es ist in dieser Version nicht mehr vorhanden.
Bereich Datenbank-Verknüpfungsmethode
Sie können festlegen, dass Objekte mit einer vorhandenen Datenbanktabelle verknüpft werden oder dass zunächst eine neue Datenbanktabelle erstellt und mit dieser Tabelle dann Objekte verknüpft werden sollen.
Beim Importieren der Datei wird jedes Objekt in der Importdatei mit dem Datensatz in der externen Datenbanktabelle verknüpft, der einen entsprechenden Schlüsselspaltenwert aufweist. Alternativ dazu kann auch festgelegt werden, dass unter Verwendung der Datenelementwerte zunächst eine neue Tabelle angelegt und anschließend Verknüpfungen zu dieser neuen Tabelle erstellt werden sollen.
Um ein Datenelement mit einem Schlüsselwert zu verknüpfen, wählen Sie das Datenelement aus der Liste Datenelemente importieren und den Schlüsselwert aus der Liste Verknüpfungsvorlage aus. Klicken Sie auf >>.
Bereich Datenelemente importieren
Zeigt alle Datenelemente in der Importdatei an.
Bereich Verknüpfungsvorlage
Wählen Sie aus der Liste eine Verknüpfungsvorlage aus.
Wenn Sie eine neue Verknüpfungsvorlage erstellen möchten, klicken Sie auf Definieren. Daraufhin wird das Dialogfeld Verknüpfungsvorlage definieren angezeigt.
Verknüpft das für den Import gewählte Datenelement mit dem ausgewählten Schlüssel in der Verknüpfungsvorlage.
Entfernen Sie die ausgewählte Verknüpfung aus der Liste Verknüpfungsvorlage, und verschieben Sie das Datenelement zurück in die Liste Datenelemente importieren.
