Datenbedingungen rufen Zeichnungsobjekte auf Grundlage von mit diesen Objekten verknüpften nichtgrafischen Daten ab.
So rufen Sie Zeichnungsobjekte anhand ihrer Objektdaten ab
- Klicken Sie im Karten-Explorer unter Aktuelle Zeichnung mit der rechten Maustaste auf Aktuelle Abfrage, und wählen Sie Definieren.
- Klicken Sie auf Daten.
- Wählen Sie im Dialogfeld Daten den Typ der Daten ein, der abgefragt werden soll.
- Geben Sie an, welche Daten abgefragt werden sollen.
- Wählen Sie die Objektklasse der abzurufenden Objekte aus. Wählen Sie anschließend unter Eigenschaften die entsprechenden abzufragenden Eigenschaften.
- Wählen Sie für die Objektdaten die Tabelle und das Feld für die Abfrage aus.
Beachten Sie, dass wenn zwei zugeordnete Zeichnungen jeweils eine Tabelle mit demselben Namen enthalten, AutoCAD Map 3D nur die Felder erkennt, die in der zuerst von Ihnen aktivierten Zeichnung definiert sind.
- Wählen Sie für die Datenbankverknüpfungsdaten die Verknüpfungsvorlage aus, die mit den abzurufenden Objekten verknüpft ist. Markieren Sie unter Schlüsselspalten die Schlüsselspalte, die abgefragt werden soll.
Da bei einer Abfrage Objekte aus zugeordneten Zeichnungen abgerufen werden, werden nur die Verknüpfungsvorlagen aufgeführt, die in Ihrer zugeordneten Zeichnung definiert sind.
- Wählen Sie für die Blockattribute den abzufragenden Block aus. Wählen Sie unter Attributbezeichnungen die Bezeichnung, die Sie abfragen möchten, oder wählen Sie im Listenfeld Blöcke die Option *, um eine Liste aller Attributbezeichnungen anzuzeigen, die in sämtlichen Blöcken in der aktiven Zeichnung enthalten sind.
- Geben Sie die Bedingung an, die die Daten erfüllen müssen, indem Sie einen Operator auswählen und einen Wert in das Feld Wert eingeben.
Um beispielsweise alle Werte zu suchen, die größer als 8 sind, wählen Sie den Operator > und geben in das Feld Wert 8 ein.
- Klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie im Dialogfeld Abfrage von Angehängte Zeichnungen (en) definieren einen Abfragemodus aus.
- Klicken Sie auf Abfrage ausführen.
