Um eine Aktualisierung von einem neueren Release von Autodesk MapGuide Enterprise oder Infrastructure Map Server durchzuführen, muss das Repository wie folgt aktualisiert werden:
- Halten Sie den vorhandenen MapGuide Enterprise 2011 Server oder Infrastructure Map Server 2012 an, falls er ausgeführt ist.
- Öffnen Sie ein Kommandozeilenfenster, und wechseln Sie in das Verzeichnis RepositoryAdmin der Version 2011 oder 2012. Beispiel:
/opt/Autodesk/mapguideenterprise2011/server/RepositoryAdmin
/opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2012/server/RepositoryAdmin
- Führen Sie im Kommandozeilenfenster BackUpOfflineRepositories.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Führen Sie im Kommandozeilenfenster RestoreColdBackupRepositories.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Führen Sie im Kommandozeilenfenster RecoverRepositories.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Installieren Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2016.
- Beenden Sie den neu installierten Server, wenn er gerade ausgeführt wird.
- Entfernen Sie die "leeren" Repositorys /opt/Autodesk/InfrastructureMapServer2015/server/Repositories.
- Kopieren Sie die Repositorys von MapGuide Enterprise 2011, Infrastructure Map Server 2012 oder höher aus:
/opt/Autodesk/mapguideenterprise2011/server/Repositories
/opt/Autodesk/InfrastructureMapServer2012 <oder höher>/server/Repositories
in /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/server/Repositories.
- Wechseln Sie im Kommandozeilenfenster in das Verzeichnis RepositoryAdmin /opt/Autodesk/InfrastructureMapServer2016/server/RepositoryAdmin.
- Führen Sie im Kommandozeilenfenster SetupRepositoryIndices.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Starten Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2016.
