Sicherheits-Administrator - Rollen bearbeiten |
Beschreibung |
Registerkarte Zugriff |
Zeigt die Oracle-Einstellungen des ausgewählten Gastbenutzers an. Klicken Sie zum Ändern des Kennworts auf Bearbeiten. |
Registerkarte Daten |
Zeigt die Datenbankobjekte und ihre Datenberechtigungseinstellungen an. Verwenden Sie die Menübefehle im Raster. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die Werte zu sortieren. Wählen Sie für jedes Datenbankobjekt den Berechtigungstyp aus. |
Datei |
Lädt zuvor in einer (*.SecDef) Datei gespeicherte Berechtigungseinstellungen. Siehe auch Verwenden von Berechtigungsvorlagen. |
Datei |
Speichert die Berechtigungseinstellungen in einer (*.SecDef) Datei |
Datei |
Speichert die Berechtigungseinstellungen als Berechtigungsvorlage, die beim Erstellen von Rollen verwendet werden kann. Siehe auch Verwenden von Berechtigungsvorlagen. |
Datei |
Leitet die Datenberechtigungseinstellungen in eine andere Hauptfachschale mit derselben Datenstruktur um. Öffnet das Dialogfeld Datenverbindung umleiten. Beispielsweise, wenn die Hauptfachschale durch eine andere Hauptfachschale mit derselben Datenstruktur ersetzt wird. |
Bearbeiten |
Im Modus Erweiterte Bearbeitung können Sie die Berechtigungseinstellungen für alle Datenbankobjekte, wie etwa Systemtabellen, bearbeiten. Vorsicht:
Änderungen an Systemtabellen können Fehler in der Datenbank nach sich ziehen. |
Filter |
Zeigt den Filterbereich an oder blendet ihn aus. Zum Filtern von Datenbankobjekten nach Name oder Typ. |
