Abhängig von der Auswahl, die Sie bei der Installation von Infrastructure Map Server Web Extension getroffen haben, müssen Sie unterschiedliche Konfigurationsschritte durchführen. Es gibt drei Installationsmethoden, die jeweils einige Unterschiede aufweisen:
| Installationsmethode | Beschreibung |
| Installation als Paket mit Apache, PHP und Tomcat | Hierdurch werden einzelne Versionen von Apache, PHP und Tomcat installiert. Dies wirkt sich nicht auf bereits bestehende Installationen dieser Komponenten aus. Bei dieser Methode sind in der Regel keine weiteren Konfigurationsschritte notwendig, allerdings ist die Einrichtung von Java erforderlich. Siehe Einrichten von Java für die Paketinstallation Wenn Sie Apache als Web-Server für Autodesk Infrastructure Web Server Extension verwenden, können Sie entweder mit PHP oder mit JSP Anwendungen entwickeln. Sie Konfiguration mit Apache. |
| Installation mit IIS | Hierdurch wird eine separate Version von PHP installiert. Dies wirkt sich nicht auf eine bereits bestehende Installation von PHP aus. Siehe Konfiguration mit IIS 7.x |
| Installation mit manueller Konfiguration des Web-Servers | Hierdurch werden ebenfalls PHP, ASP.NET und Java installiert und konfiguriert. Der Web-Server muss manuell konfiguriert werden. |
Wenn Sie Apache als Web-Server verwenden, können Sie mit PHP oder JSP eigene Anwendungen entwickeln. Wenn Sie IIS als Web-Server verwenden, können Sie mit PHP oder ASP.NET eigene Anwendungen entwickeln.
Wenn Sie bei der Installation von Infrastructure Map Server Apache oder IIS als Web-Server wählen, werden die meisten Konfigurationseinstellungen vom Installationsprogramm vorgenommen. Wenn Sie standortspezifische Anpassungen vornehmen müssen, sollten Sie die entsprechenden Konfigurationsdetails überprüfen.
Wenn Sie das Installationsprogramm verwenden, lautet das Standardverzeichnis (InstallDir) für die Installation
C:\Programme\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016
und das Verzeichnis für die Web Server Extensions (WebDir)
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www
Nehmen Sie in den folgenden Anleitungen die entsprechenden Pfadersetzungen vor.
