Element |
Beschreibung |
Punkt 1 |
Basislinie für die Berechnung (Versatz = 0.00) Verwenden Sie die Schaltfläche |
Punkt 2 |
Definitionszeilen für die Versatzlinien werden hinzugefügt. Sie können den Abstand zur Basislinie durch einen Mausklick angeben. |
Rechtswert, Hochwert |
Koordinaten der vorhandenen Punkte. Verwenden Sie das Symbol |
Abstand |
Der gemessene Wert. |
Berechnete Entfernung Delta |
Aus vorhandenen Koordinaten berechneter Abstand. Die gemessenen Bereiche werden an die vorhandenen Punkte angepasst. Der Delta-Wert gibt den Unterschied zwischen dem gemessenen und dem berechneten Abstand an. Sie können so entscheiden, ob das Objekt mit einem rechtwinkligen Verlauf beschrieben werden kann. |
Punkt 3 Punkt ... |
Der rechtwinklige Verlauf setzt sich aus einer willkürlichen Anzahl gemessener Bereiche und vorhandener Punkte zusammen. Bei Bereichen wird nur die Spalte für den Abstand ausgefüllt. |
Bereiche hinzufügen (Add Sections) |
Klicken Sie auf Bereiche hinzufügen, um den gemessenen Wert einzugeben. Die Karte wird angezeigt, in der Sie die Position per Mausklick oder durch Eingabe eines Werts festlegen können. |
