Um eine Aktualisierung von einem älteren Release von Autodesk MapGuide Enterprise durchzuführen, muss das Repository mit einer etwas anderen Vorgehensweise aktualisiert werden:
- Beenden Sie den vorhandenen MapGuide Enterprise 2008 Server, wenn er gerade ausgeführt wird.
- Öffnen Sie ein Kommandozeilenfenster, und wechseln Sie in das Verzeichnis RepositoryAdmin der Version 2008 (/opt/Autodesk/mapguideenterprise2008/server/RepositoryAdmin).
- Führen Sie im Kommandozeilenfenster BackUpOnlineRepositories.sh aus.
Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass Sie bei diesem Schritt nicht BackUpOfflineRepositories.sh verwenden, da sonst der nächste Schritt nicht durchgeführt werden kann.
- Führen Sie im Kommandozeilenfenster RestoreRepositories.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Installieren Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2016.
- Beenden Sie den neu installierten Server, wenn er gerade ausgeführt wird.
- Entfernen Sie die "leeren" Repositorys /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/server/Repositories.
- Kopieren Sie die MapGuide Enterprise 2008-Repositorys aus /opt/Autodesk/mapguideenterprise2008/server/Repositories in /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/server/Repositories.
- Wechseln Sie im Kommandozeilenfenster in das Verzeichnis RepositoryAdmin /opt/Autodesk/InfrastructureMapServer2016/server/RepositoryAdmin.
- Führen Sie im Kommandozeilenfenster UpgradeRepositories.sh aus.
- Führen Sie im Kommandozeilenfenster SetupRepositoryIndices.sh aus. Überprüfen Sie die Ausgabe, und vergewissern Sie sich, dass keine Fehler vorhanden sind.
- Starten Sie Autodesk Infrastructure Map Server 2016.
