In einer Fachschale, eine Beschreibung der räumlichen Beziehung zwischen geografischen Flächenobjekten. Kanten-Zentroid-Topologien bestehen aus Innenpunkten und Polylinien. in einer datenbankbasierten Fachschale werden die Polygone automatisch aus den umliegenden Polylinien erstellt. Beispiele für Kanten-Zentroid-Topologien sind Parzellen, Landnutzung, Landbedeckung und politische Grenzen.
Die Komponente, die die von Autodesk Infrastructure Map Server bereitgestellten Dienste über das Internet oder ein Intranet mit dem HTTP-Protokoll für Client-Anwendungen anbietet.
Daten, die in einem bestimmten Bereich einen beliebigen Wert annehmen können. Bei der Erstellung eines Themas werden fortlaufende Daten normalerweise in kleinere Bereiche unterteilt, um anhand dieser Bereiche bestimmte Datentrends zu ermitteln. Ein Beispiel für fortlaufende Daten sind Grundstückswerte. Sie lassen sich in Bereiche einteilen, z. B. 0 bis 499.999 € 500.000 bis 999.999 € 1.000.000 € und mehr, wobei die einzelnen Bereiche in verschiedenen Farben dargestellt werden können. Vgl. Diskrete Daten .
Orte mit festgelegtem Längen- und Breitengrad und oft auch Höhenangabe zur präzisen Zuordnung von Karten. Das gesamte Territorium der Vereinigten Staaten ist mit einem System geodätischer Lagefestpunkte überzogen. Ähnliche Modelle existieren für andere Länder, wie beispielsweise die Fix- und Trigonometriepunkte in Großbritannien. Siehe auch Vermarkungen , Geodätisches Koordinatensystem .
Abkürzung für Koordinatengeometrie. Es gibt bestimmte Konstruktionsbefehle für datenbankbasierte Fachschalen-Daten.
Siehe Globales Koordinatensystem .
Der Benutzername und das Kennwort zur Herstellung einer Verbindung mit einer Datenbank.
Ein anerkannter FDO -Objektquellen-Provider, der für die Verbindung mit Geodaten verwendet wird.
Eine UDL-Datei (Universal Data Link), die auf eine Datensammlung mit Angaben zum Zugriff auf diese Daten verweist.
In FDO eine Sammlung von Objektklassen in einem einzelnen Datenspeicher. Der Datenspeicher umfasst einen integrierten Satz von Objekten, die nach Klassen oder Objektklassen modelliert werden, die wiederum in einem oder mehreren Schemata definiert sind. Datenspeicher können entweder dateibasiert sein (z. B. SDF) oder datenbankbasiert (z. B. Oracle). Siehe auch FDO-Provider und Objektklasse .
Ein mathematisches Modell, über das ein Näherungswert für die Erdoberfläche bereitgestellt wird. Jedes Datum enthält ein Ellipsoid, das Größe und Gestalt der Erdoberfläche angibt, und einen Basispunkt mit Längen- und Breitenangabe. Bei Karten mit unterschiedlichem Datum stimmen die in ihnen enthaltenen Punkte oft nicht überein. Siehe auch Geodätisches Koordinatensystem .
Digitales Höhenmodell Eine Datei, die die Darstellung eines Oberflächengeländes enthält. Die Oberfläche wird als Raster gespeichert, in dem jede Zelle eine von vielen Bedeutungen haben kann, z. B. Höhe, Farbe, Auflösung usw.
Daten innerhalb einer bestimmten Kategorie. In einem Objektlayer mit einem Thema werden die einzelnen Werte unterschiedlich angezeigt. Auf einer landwirtschaftlichen thematischen Karte werden beispielsweise die einzelnen Feldfrüchte durch verschiedene Farben gekennzeichnet. Vgl. Zusammenhängende Daten
In einer datenbankbasierten Fachschale eine Möglichkeit zur Verwaltung thematischer Ansichten. Eine Darstellungsmodelldefinition gibt an, welcher Layerdateisatz (Objektlayer) in die Darstellungsverwaltung geladen wird. In dem Darstellungsmodell werden ebenfalls das Fenster für Verschachtelter Plan und die automatisch geladenen Layer festgelegt.
Eine Domäne besteht aus Wertsätzen. So definiert eine Domäne beispielsweise die für ein Elemenattribut zulässigen Werte. Datenbankbasierte Fachschalen speichern Domänen in Domänentabellen, die mit dem Datenmodell-Administrator erstellt werden.
Digital Terrain Elevation Data.
Ein Autodesk-Dateiformat zur gemeinsamen Verwendung von 2D-, 3D- und räumlichen Konstruktionsdaten. DWF-Dateien können einfach im Internet publiziert und angezeigt werden. Siehe auch georeferenzierte DWF .
Zeichnungsdatei. Ein Autodesk-Dateiformat zum Speichern von 2D-, 3D- und räumlichen Konstruktionsdaten.
Der vertikale Abstand von einem geodätischen Datum zu einem Punkt oder Objekt auf der Erdoberfläche. Für das geodätische Datum wird normalerweise eine Erhebung von Normalnull angenommen. Diese entspricht der Z-Koordinate in einem XYZ-Koordinatensystem.
Modell für die Form der Erde, bei dem die Abweichungen aufgrund der unterschiedlichen Dichte der Erde nicht berücksichtigt werden. Synonym mit Sphäroid . Siehe auch Geoid .
Eine automatische Berechnung zur Angabe von Werten für URLs, QuickInfos und Objektlabels. Beispielsweise können Sie einen Textausdruck erstellen, der einen Staat und die Einwohnerzahl für ein Label angibt. Um die Einwohnerzahl in Millionen anzugeben, können Sie einen Zahlenausdruck anwenden, der den Einwohnerwert durch 1.000.000 dividiert.
Feature Data Objects (FDO), Datenzugriffstechnologie Ein Autodesk-Softwarestandard und eine allgemeine API für den Zugriff auf Objekte und Geodaten, die unabhängig vom jeweiligen Datenspeicher sind. Siehe auch Objekt , Objektklasse .
Eine Implementierung der FDO - API, die Zugriff auf Daten in einem bestimmten Datenspeicher, wie z. B. eine Oracle- oder ArcSDE-Datenbank, oder auf einen dateibasierten Datenspeicher wie SDF oder SHP ermöglicht.
Abstraktion eines natürlichen oder künstlich erschaffenen Objekts aus der realen Umwelt. Ein Spatial-Objekt verfügt über eine oder mehrere geometrische Eigenschaften. Ein Straßenobjekt kann beispielsweise durch eine Linie und ein Hydrant durch einen Punkt dargestellt werden. Ein Nicht-Spatial-Objekt verfügt zwar über keine Geometrie, kann aber mit einem entsprechenden Spatial-Objekt in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise kann ein Straßenobjekt ein Gehsteigobjekt enthalten, das definitionsgemäß keine Geometrie enthält. In Infrastructure Map Server erfolgt der Zugriff auf Objekte und deren Hinzufügen zu Karten mittels Datenverbindung ( FDO ) oder durch Öffnen einer Fachschalen-Zeichnung oder einer datenbankbasierten Fachschale.
Bei Objektdaten ein Schemaelement, das den Typ eines realen Objekts beschreibt. Hierzu gehören ein Klassenname und Eigenschaftsdefinitionen. Wird häufig verwendet, um auf einen Satz von Objekten einer bestimmten Klasse zu verweisen, z. B. die Objektklasse "Straßen" oder die Objektklasse "Hydranten". Siehe auch FDO , Eigenschaft , Schema .
Eine Möglichkeit zum Anzeigen, Bearbeiten und Erstellen von Berichten über Attributdaten für ein einzelnes Objekt in einer Fachschalen-Zeichnung oder einer datenbankbasierten Fachschale.
Siehe auch FDO .
Bestimmt in einer datenbankbasierten Fachschale die Lage von Objekten wie Bauwerken und Parzellen oder anderen Objekten mit Geometrie. Die erkannte Geometrie dient als Mittelpunkt bei der Grafikerstellung oder als Zoomziel. Es gibt verschiedene Suchtypen, z. B. Hierarchische Suche und Einfache Suche.
In Infrastructure Map Server eine beliebige Objektdatenquelle, die über FDO verbunden wurde. In Autodesk Infrastructure Studio handelt es sich dabei um einen der beiden Ressourcentypen, die durch das Laden von dateibasierten Daten oder die Verbindung mit einer Spatial-Datenbank erstellt wurden. Objektquellen werden im Repository entweder im SDF 3-Format oder als Datenbankverbindungen gespeichert und enthalten ausschließlich ursprüngliche Geometrie. Vergleiche mit Zeichnungsquelle .
Bestimmte Informationskategorie in einer Datendatei, z. B. Adresse oder Durchmesser. Auch als Spalte bezeichnet. Siehe auch Tabelle .
Datensatz, der die Bedingungen eines SQL- oder räumlichen Filters erfüllt und daher ausgewählt werden kann.
Koordinatensystem, das sich direkt auf ein bestimmtes Datum bezieht. Vgl. Kartografisches Koordinatensystem .
Informationen über geografische Merkmale. Siehe Objekt(e) .
Ellipsoid mit unregelmäßiger Oberfläche zur Beschreibung der Erdgestalt. Siehe auch Ellipsoid .
Eine in Infrastructure Map Server oder AutoCAD Civil 3D 2008 oder später publizierte DWF-Datei, die ein globales Koordinatensystem sowie definierte Längen- und Breitengradkoordinaten basierend auf dem geodätischen Datum WGS84 beinhaltet. Siehe auch DWG , Design Review .
Ein Bild, das reale Koordinaten in der Korrelationsquelle referenziert. Beispiel: Zu den georeferenzierten Bildern gehören GeoSPOT, GeoTIFF und Bilder, die Weltdateien als Korrelationsquelle verwenden.
Ein TIFF-Typ (Tagged Image File Format), der Georeferenzdaten unterstützt.
Computergestütztes System zur Integration von geographischen Daten, Attributdaten und anderen räumlich referenzierten Daten. Ein GIS dient zur Erfassung, Speicherung, Wiedergabe, Analyse und Anzeige räumlicher Daten.
Verfahren zur Umwandlung der Polarkoordinaten der Erde, die Längen- und Breitengrade repräsentieren, in das kartesische Koordinatensystem einer Infrastructure Map Server-Zeichnung. Berücksichtigt die Krümmung der Erdoberfläche anhand einer Projektion. Koordinatensysteme werden im Allgemeinen durch eine Projektion, eine Ellipsoiddefinition, eine Datumsdefinition, eine oder mehrere Berührungslinien sowie einen Mittelmeridian definiert.
Siehe Oberfläche .
Das Auschecken von Objekten, indem Sie ausgewählt werden. Der Befehl Objekte auschecken wird nicht verwendet. Siehe auch Auschecken , explizites Auschecken.
Alle Änderungen in einer datenbankbasierten Fachschale können durch genaue Berichte zu entsprechenden Verarbeitungsschritten gesteuert und durchgeführt werden, sofern diese im Rahmen eines Jobs ausgeführt werden. Mithilfe von Jobs können Sie die Version steuern. Ein Job beinhaltet mehrere Verarbeitungsstadien (Live, in Kontrolle, Projekt). Für jeden Verarbeitungsprozess legt eine Anwendung genau fest, welche Aktionen erlaubt sind.
Der räumliche Bereich, in dem ein Job verarbeitet werden kann. Mit einem Job-Umfang können Sie steuern, wo Änderungen des aktuellen Jobs zulässig sind. Objekte außerhalb des Job-Umfangs können nicht verarbeitet werden. Zudem können Sie Objektregeln definieren, die auf die Objekte innerhalb des Umfangs angewendet werden.
Ein erweitertes Rasterbildformat auf Basis von JPEG (Joint Photographics Expert Group), das Optionen zur verlustfreien Komprimierung, Wavelet-Komprimierung, inkrementellen Dekomprimierung sowie Unterstützung für bis zu 48-Bit-Farben bietet.
Text auf oder an Karten objekten , der diese beschreibt oder identifiziert.
In einer datenbankbasierten Fachschale: Alle Attributdaten eines Elements können unter Verwendung von Labelelementen als Text angezeigt werden. Labelobjekte werden mittels beliebiger Select-Anweisungen erstellt, die Sie definieren können. Labeldefinitionen (Select-Anweisungen und andere Einstellungen) werden in der Systemtabelle TB_LABEL_DEF gespeichert. Labeldefinitionen können mit dem Infrastructure Administrator erstellt und bearbeitet werden. Labelobjekte können mithilfe der Darstellungsverwaltung durch Anzeigen der Eigenschaft LABEL_TEXT stilisiert werden.
Select-Anweisungen zum Erstellen von Labels. Die Labeldefinition führt eine Datenabfrage bei der Datenbank durch und legt dann Positionierung und Textausrichtung fest. Diese Informationen können in der Darstellungsverwaltung zur Stilisierung verwendet werden.
Eine Ressource, die eine GIS-Objektquelle oder eine Zeichnungsquelle referenziert. Der Layer enthält Informationen zum Stil und Thema sowie wahlweise eine Sammlung von Maßstabsbereichen.
Layer-Definitionsdatei. In Infrastructure Map Server eine Datei, die alle Informationen zum Neuerstellen eines Layers enthält, d. h. die Referenzen auf die Quelldaten und die Stile, die darauf angewendet wurden.
Symbol zur Definition logischer Beziehungen, wie z. B. And, Or, Not, =, >, >=, < und <=.
In einer Fachschale die Beschreibung der Objektbeziehungen aller Objektklassen, sowohl von Attribut- als auch von Geometrieobjektklassen. Die Objekte müssen nicht räumlich miteinander verbunden sein. Eine logische Topologie verbindet Punkte mit Punkten oder Linien mit Linien bzw. Linien mit Punkten oder Attributobjekte mit Attributobjekten. Versorgungsnetzwerke basieren auf logischen Topologien, die Punkte (Knoten) und Linien (Kanten) miteinander verbinden. Eine logische Topologie kann z. B. ein Abwassernetz oder elektrische Leitungen darstellen. Wird auch als Netztopologie bezeichnet.
Datenbanktransaktionen, die Stunden, Tage oder Monate dauern, im Gegensatz zu normalen Datenbanktransaktionen, die nur Sekunden dauern. Umfangreiche Transaktionen unterstützen Atomarität, Einheitlichkeit sowie Dauerhaftigkeit und können übernommen oder zurückgesetzt werden.
Eine Zusammenstellung von Layern, die in einem konsistenten Koordinatensystem und innerhalb von Grenzen angezeigt werden. Siehe auch Layer .
Eine Softwareplattform zur Verbreitung von Spatial-Daten über das Internet oder ein Intranet. MapGuide Open Source wird von der Community unterstützt (www.mapguide.osgeo.org). Die Autodesk-Version von MapGuide ist Autodesk Infrastruktur Map Server.
Der Vorgabename für die Serverkomponente einer datenbankbasierten Fachschale, in der Anwendungseinstellungen sowie auf dem Server gespeicherte Verfahren gespeichert werden. Um eine datenbankbasierte Fachschale zu verwenden, müssen Sie eine Verbindung zu MAPSYS oder MAPMAIN herstellen.
Ein Objektklassenformular, in dem zugehörige Datensätze in einem eingebetteten Unterformular auf einer oder mehreren Registerkarten angezeigt werden.
Merkmal mit bekannten Koordinaten, das zur Bestimmung der genauen Position auf einer Karte dient. Siehe auch Lagefestpunkte .
Eine Beschreibung der räumlichen Beziehung zwischen linearen Zeichnungsobjekten (Verknüpfungen und gelegentlich Knoten). Eine Netztopologie kann beispielsweise Rohrleitungen, Straßen, Hochspannungsleitungen und Flüsse darstellen.
Einzelner Punkt oder Verknüpfungsendpunkt oder Schnittpunkt innerhalb einer Topologie. Ein Knoten kann als Block- oder Punktobjekt dargestellt werden.
Eine Beschreibung der räumlichen Beziehung zwischen geografischen Punktobjekten in einer Zeichnung. Verschmutzungsquellen oder Straßenschilder sind Beispiele für Knotentopologien.
In einem Thema die Skalierung von Datenwerten in Bezug auf andere Datenwerte. Häufig wird dies beim Anpassen des thematischen Werts anhand der Fläche, der Länge oder des Umfangs des Elements vorgenommen.
Open Geospatial Consortium. Eine gemeinnützige, internationale Organisation zur Ausarbeitung von freiwilligen einvernehmlichen Standards für Geodaten- und positionsbasierte Dienste. (www.opengeospatial.org)
Die Komponente der Infrastructure Application Extension, die eine Reihe von OpenGIS-Webzuordnungsprotokollen implementiert, um die vom Server bereitgestellten Dienste standardbasierten OpenGIS-Clients anzubieten.
Open Source Geospatial Foundation. Eine Stiftung, die ins Leben gerufen wurde, um Open Source-Geodatensoftware von höchster Qualität zu entwickeln und zu unterstützen. Das Ziel dieser Stiftung ist die Förderung der Verwendung und gemeinschaftlichen Entwicklung von Projekten unter Leitung der Community. (www.osgeo.org)
In Autodesk Infrastructure Map Server eine komprimierte Datei, die das Laden von Daten auf den Server beschleunigen kann. Große Quelldatendateien können in dieses Format gezippt und in einem Netzwerkverzeichnis gespeichert oder auf CD kopiert werden.
Bei einer Netztopologie beginnt die Verfolgung an einem bestimmten Punkt, sucht die kürzeste Entfernung zu einem anderen Punkt und basiert auf dem Widerstand (vorgabegemäß die Länge).
Ein Längsbereich von Linienobjekten. Ein Profil wird durch Projektion von Objekten auf einer Achse erstellt.
Ein Satz von Profilsystemtabellen und einem beliebigen Satz von Profilobjektklassen. In Profilsystemtabellen werden die grundlegende Konfiguration und die Einstellungen gespeichert. In Profilobjektklassen werden die Komponenten jeder Profilzeichnung gespeichert.
Ein Projekt enthält ein oder mehrere Fachschalen. Durch Auswahl eines Projekts werden alle erforderlichen Objekte einschließlich der zugehörigen Menüs und Werkzeugkästen für alle Fachschalen in diesem Projekt geöffnet. Für datenbankbasierte Fachschalen ist ein Projekt die zentrale Arbeitsablaufs-Einheit, die Sie öffnen müssen, um mit der datenbankbasierten Fachschale zu arbeiten. Für dateibasierte Fachschalen ist ein Projekt dasselbe wie eine Fachschalen-Zeichnung oder Vorlage.
Für unterschiedliche Benutzergruppen wie ADMIN, VIEWER oder EDITOR können verschiedene Projekte mit entsprechenden Rollen und Rechten im Infrastructure Administrator erstellt werden.
Bei Objekt daten ein einzelnes Attribut einer Klasse. Eine Klasse wird durch eine oder mehrere Eigenschaftsdefintionen beschrieben. Beispielsweise kann eine Straßen- Elementklasse die Eigenschaften Name, Spuranzahl oder Standort aufweisen.
Einem geographischen Objekt zugeordnete Werte, wie beispielsweise Flusstiefe, Straßenbreite oder Rohrdurchmesser. In Infrastructure Map Server werden diese Elemente als Blockattribute dargestellt, entweder als Werte in Objektdatentabellen oder als Werte in einer verknüpften externen Datenbank.
Eine Reihe von Anzeigeeigenschaften, die zur Wiedergabe von Themen verwendet werden, z. B. eine Farbreihenfolge, Linienstile oder Schraffurmuster.
In einem Thema ein Datensegment in einer fortlaufenden Reihe, wie z. B. Grundstückswerte, Temperaturen oder Einwohnerzahlen.
Bilder, die aus einzelnen Punkten mit Farbwerten (so genannten Pixeln oder Zellen) bestehen, die in gleichmäßigem Abstand in einem Rechteck angeordnet sind. Luftaufnahmen und Satellitenbilder sind Beispiele für kartografische Rasterbilder. Vgl. Vektor .
Siehe Oberflächenlayer .
Dichte eines Pixelbildes, gemessen in der Zahl der Pixel pro Zoll (ppi) bzw. der Bildpunkte pro Zoll (dpi).
Ein Objektthema umfasst eine Sammlung von Regeln. Jede Regel gibt einen Stil und ein Objektlabel für die Objekte an, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Sie können ein Legendenlabel mit einer Beschreibung der Regelbedingung hinzufügen. Beim Zeichnen eines Layers werden die einzelnen Objekte mit den Regeln verglichen, und zwar in der Reihenfolge, in der diese aufgeführt sind. Die erste Regel, deren Bedingung von dem Objekt erfüllt wird, wird dazu verwendet, den Stil und die Objektlabel für dieses Objekt zu definieren.
Eine Methode oder ein Trigger, die bzw. der Daten gemäß vordefinierter Algorithmen verarbeitet. Anhand von Regeln können Sie beispielsweise komplexe Konsistenz- und Abhängigkeitsprüfungen bei bestimmten Ereignissen, wie beispielsweise vor dem Einfügen oder nach dem Ändern eines Objekts, durchführen.
Das Verhältnis zwischen der Entfernung auf einer Karte und der tatsächlichen Entfernung. Bei einem Kartenmaßstab von 1:100.000 entspricht eine Maßeinheit auf der Papierkarte 100.000 Maßeinheiten in der Natur. Bei digitalen Karten ist der Maßstab gleich der Skalierung der Karte, von der die digitale Karte abgeleitet wurde.
Sie können unterschiedliche Stilisierungen für verschiedene Skalierungs-Schwellenwerte definieren. Beispiel: Aktivieren Sie die Anzeige von Straßennamen nur, wenn der Skalierfaktor der Zeichnung niedriger ist als 1:5000.
Die Definition für mehrere Objektklassen und die Beziehungen zwischen ihnen. Ein Schema ist die logische Beschreibung der Datentypen, die zur Darstellung von realen Objekten verwendet werden, ohne die eigentlichen Dateninstanzen (z. B. eine bestimmte Straße oder Parzelle) zu referenzieren. Vielmehr handelt es sich um Metadaten. Siehe auch Objektklasse .
Ein schematisches Diagramm, in dem reale Objekte durch Umwandlung der realen Objektgeometrie zu einer alternativen Position, beispielsweise durch Anwenden eines Koordinatenversatzes dargestellt werden. Im Schemaplan werden reale Objekte in einer eindeutigen Struktur dargestellt und die Topologie beibehalten. Ein Schemaplan kann entweder als Überlagerung der realen Objekte oder in einem zweiten Fenster angezeigt werden. Verwenden Sie Infrastructure Administrator zum Definieren von Schemaplänen.
Spatial Data File. Eine offene Quelldatei-basierte Geodatenbank, die Daten mehrerer Objektklassen oder -typen enthalten kann, welche in Tabellen mit Attributen und Geometrie gespeichert sind. Siehe SDF 2 , SDF 3 .
Die vorherige Version des SDF-Dateiformats. Dies war das native Dateiformat für Autodesk MapGuide 6.5 und früher. Jede SDF 2-Datei enthielt im Allgemeinen eine Objektklasse bzw. einen Datentyp, z. B. Punkte, Linien, Polygone oder Text.
Die aktuelle Version des SDF-Formats. Dies ist das systemeigene Format von Autodesk Infrastruktur Map Server und Open Source. Jede SDF 3-Datei kann mehrere Objektklassen und in Tabellen gespeicherte Datentypen mit Attributen und Geometrie enthalten. Siehe Objektklasse .
Eine Oracle-Datenbank.
Siehe Streckenverfolgung .
Die Sammlung der Server, die Anfragen von Autodesk Infrastruktur Map Server verarbeiten.
Eine webbasierte Anwendung zur Verwaltung einer Site und ihrer Server, die mit Autodesk Infrastructure Map Server installiert wird.
Eine Baumstrukturansicht in Autodesk Infrastructure Studio, die die im Ressourcenspeicher enthaltenen Ressourcen anzeigt.
Der Server in einer Site, der das Ressourcen-Repository enthält.
Verfahren zum Sortieren, Abrufen oder Erstellen von Daten über einen Satz von Objekten. Die Spatial-Analyse umfasst Verfahren zur Ermittlung der Verteilung von Objekten in einem Netz oder auf einer Fläche sowie der Beziehungen zwischen diesen Objekten. Im Rahmen einer räumlichen Analyse lassen sich Position und Orientierung von Objekten sowie deren Festabstand zueinander analysieren. Das ist nützlich für die Bewertung von Eignung und Leistungsfähigkeit, für Schätzungen, Prognosen und für die Interpretation.
Die allgemeinen Metadaten oder Parameter, die die Geometrie für eine Sammlung von Objekten definieren. Im Einzelnen umfasst der Spatial-Kontext u. a. die Definition des Koordinatensystems, sphäroide Parameter, Einheiten und Spatial-Grenzen für eine Geometriesammlung von Objekten.
Informationen über Position und Gestalt geografischer Merkmale und über die Beziehungen zwischen ihnen. Siehe auch Objekt(e) .
Siehe SDF .
Ein in einer Oracle Spatial-Datenbank erstellter Index, wobei die Zeichnungsgrenzen in der Datenbank in rechteckige Kacheln unterteilt werden. Infrastructure Map Server verwendet den Index, um die zu importierende Geometrie zu suchen.
Siehe Ellipsoid .
Einstellungen, über die festgelegt werden kann, wie die Objekte oder Zeichnungsobjekte in einem Layer der Darstellungsverwaltung angezeigt werden sollen. Beispielsweise können Sie einen Polygonstil festlegen, mit dem Parzellenpolygone zu 50 % transparent dargestellt werden und der mit einem Maßstab von 1:50000 angezeigt wird. Ein oder mehrere Stile können auf eine einzelnes Element angewendet werden.
Das Zuordnen von Anzeigeeigenschaften (wie Linienfarbe, Linienmuster, Füllfarbe, Füllmuster usw.) zu einem Objekt (Punkte, Polylinien, Polygone). Siehe auch Thema zuweisen .
Visuelle oder textuelle Änderung der Anzeige von Zeichnungsobjekten entsprechend den zugewiesenen Stilen, statt sie nur mit den ursprünglichen Objekteigenschaften anzuzeigen. Siehe auch Stil .
Benutzer mit besonderen Rechten, der Benutzerkennungen und Kennwörter verwaltet und Zugang zu Schlüsselprozeduren hat.
Ein Netz aus Höhendaten. Infrastructure Map Server unterstützt rasterbasierte Rasteroberflächen wie DEM, DTED und ESRI Grid. Bei diesen Oberflächentypen werden die Punkte einer Oberfläche zu einem Raster verbunden. Anschließend können diese zum Interpolieren von Höhenlinien sowie zum Erstellen von Längs- und Querschnitten verwendet werden. Eine Oberfläche stellt den Bodenzustand zu einer bestimmten Zeit oder für ein bestimmtes Ereignis dar.
Ein Bitmap- oder Vektorbild, das zur Darstellung eines Punkts dient.
In Autodesk Infrastructure Studio eine Sammlung verwandter Symbole. Bilddateien werden in Symbole konvertiert, wenn sie in die Symbolbibliothek übernommen werden. Die Symbolbibliothek befindet sich im Ressourcenspeicher.
Menge von Daten, die in Datensätzen (Zeilen) und Feldern (Spalten) geordnet sind. Bei der Darstellung einer Tabelle in einem Gitternetz (Matrix) werden Datensätze als waagerechte Zeilen und Felder als senkrechte Spalten wiedergegeben. Die einzelnen Feldwerte der Tabelle stehen in den Zellen.
Eine Datei zur Strukturierung einer anderen Datei, beispielsweise eine Textdatei, in der dann Informationen aus einem abgefragten Objekt gespeichert werden.
Siehe Thema .
Ein Thema ist ein besonderer Stil, um die Stilisierung anhand von bestimmten Objekteigenschaften zu variieren. Statt beispielsweise einen See blau einfach nur zu färben, können Sie den Blauton abhängig von der Tiefe des Sees variieren. Statt lediglich die Linienstärke von Straßen zu ändern, könnten Sie die Linienstärke basierend auf dem Verkehrsfluss anpassen.
Das Zuweisen eines Stils zu einem Objekt anhand eines Attributwerts. Siehe auch Stilzuweisung .
Methode zum Aufteilen einer großen Karte in viele kleine Kacheln.
Eine Sammlung von Objektklassentabellen, wie Container, die zum Organisieren von Objektklassen verwendet werden. Bei einem Datentransfer sind Themen vollständig unabhängig voneinander. Themen können über Unterthemen verfügen.
Um eine übersichtliche und transparente Datenstruktur zur erstellen, können Sie Objektklassen zu Hauptthemen zusammenfassen und Objektklassen mit Unterobjektklassen definieren. Diese Beziehungen zwischen Themen und Objektklassen dienen nur zur Verdeutlichung der Datenstruktur. Es besteht nicht unbedingt eine reale Beziehung zwischen den Tabellen.
Ein Satz geometrischer Beziehungen zwischen Zeichnungsobjekten wie z. B. Verknüpfungen, Knoten und Zentroiden. Die Topologie beschreibt, wie Linien, Knoten und Polygone miteinander verbunden sind und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Sie bildet die Grundlage für erweiterte GIS-Funktionen wie Netzverfolgung, räumliche Analyse, Pufferzonenanalyse, Überlagerungsanalyse und Auflösen einer Flächentopologie.
Eine Datenbankfunktion, mit der mehrere Kopien eines Spatial-Datensatzes gespeichert und anhand des Datums der Erstellung, der letzten Änderung usw. verfolgt werden können.
Web Feature Service. Ein Webdienst, der auf der vom OGC definierten Spezifikation beruht. Dient als Quelle für Objekt daten.
Web Map Service. Ein Webdienst, der auf der vom OGC definierten Spezifikation beruht. Erzeugt ein Bild (z. B. ein PNG- oder JPG-Bild) von Geodaten.
Eine Benutzeranleitung für Aufgaben wie Erfassung, Analyse und Berichterstellung.
Siehe Viewer (AJAX-Viewer) .
Ändern der Anzeigegröße, wobei bei Vergrößerungen der angezeigte Bereich immer kleiner und bei Verkleinerungen der angezeigte Bereich immer größer wird.
Vergrößern einer Zeichnung bis zu ihren Grenzen, sodass die größtmögliche Ansicht aller räumlichen Objekte angezeigt wird.
