Der Datenmodell-Administrator kann zum Erstellen und Bearbeiten von Versorgungsnetzwerk-Datenmodellen verwendet werden. Mit dem Befehl Versorgungsnetzwerkmodell erstellen können Sie die Relation zwischen der Geometrie und den Attributobjektklassen erstellen und Versorgungsnetzwerk-Systemattribute hinzufügen.
Kontextmenü Versorgungsnetzwerk-Element |
Beschreibung |
Versorgungsnetzwerkmodell erstellen |
Erstellt ein Versorgungsnetzwerkmodell (Netz) Das Konzept besteht darin, die Infrastruktur von den Netzen zu trennen. Siehe auch Einführung in das Versorgungsnetzwerkmodell. |
Voraussetzungen
Diese Komponenten können während der Erstellung des Versorgungsnetzwerkmodells erstellt werden, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:
Dialogfeld Versorgungsnetzwerkmodell erstellen |
Beschreibung |
Bereich Allgemein |
Allgemeine Einstellungen für das Versorgungsnetzwerkmodell |
Name |
Angabe eines Namens für das Versorgungsnetzwerkmodell |
Bereich Objektklassen |
Angabe der Versorgungsnetzwerk-Objektklassen Verwenden Sie die Registerkarten, um die Objektklassen auszuwählen, die die Netzgeometrie enthalten. |
Registerkarte Punkt |
Angabe der Punktobjektklasse, in der die Knoten gespeichert werden |
Registerkarte Polylinie |
Angabe der Polylinien-Objektklasse, in der die Kanten gespeichert werden |
Attributobjektklassen |
Angabe der Attributobjektklassen, in denen die Versorgungsnetzwerk-Objekte (Attributdaten) gespeichert werden. Wählen Sie eine oder mehrere aus. |
Neue <…>-Objektklasse erstelllen |
Erstellt eine neue Objektklasse. Zeigt das Dialogfeld Objektklasse erstellen an, in dem Sie eine neue Objektklasse erstellen können. Standardnamen sind <Modellname>_PUNKT <Modellname>_LINIE |
Bereich Logische Topologie |
Gibt eine logische Topologie an. |
Topologie |
Zeigt eine Liste aller logischen Topologien an, zu denen die ausgewählten Geometrieobjektklassen gehören. |
Neue logische Topologie erstellen |
Erstellt eine logische Topologie mit den Geometrieobjekten. Zeigt das Dialogfeld Logische Topologie an, in dem Sie eine neue Topologie definieren können. Der Standardname ist <Modellname> mit der Konnektivitätstabelle <Modellname>_CONN. |
OK |
Erstellt das Modell. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn alle erforderlichen Einträge vorgenommen wurden. |
Neben den Vorgabeattributen besitzen die Versorgungsknoten- und -kantenobjektklassen außerdem einige Systemattribute. Diese sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:
Attribute von Knoten- und Kantenobjektklassen |
Beschreibung |
Versorgungsnetzwerk-Kanten- und -Knotenobjektklasse (Netzgeometrie) |
F_CLASS_ID_ATTR |
Fremdschlüssel: Weist auf die verbundene Attributobjektklasse hin; TB_DICTIONARY.F_CLASS_ID |
FID_ATTR |
Fremdschlüssel: Weist auf das verbundene Attributobjekt hin |
Versorgungsnetzwerk-Kantenobjektklasse (Netzgeometrie) |
UTILITY_INFO |
Definiert die Darstellung in der Zeichnung (nur Linien) |
Fügen Sie keine weiteren benutzerdefinierten Attribute hinzu, da diese Tabellen automatisch verarbeitet werden.
