Dateibasierte Fachschalenzeichnungen sind reguläre DWG-Dateien, die eine Fachschale enthalten.
Es gibt Fachschalen für Elektro, Wasser, Gas und Abwasser.
Verwenden Sie den Infrastructure Administrator zum Erstellen, Bearbeiten und Speichern dateibasierter Fachschalenvorlagen und -zeichnungen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit dateibasierten Fachschalen im Benutzerhandbuch von Infrastructure Map Server.
Sie müssen Objekte der dateibasierten Fachschale nicht auschecken, um sie zu bearbeiten. Die dateibasierte Fachschale und alle zugehörigen Objektklassen werden in der DWG-Datei gespeichert. Um eine Zeichnung zu erstellen, die eine dateibasierte Fachschale verwendet, beginnen Sie mit einer Fachschalenvorlage.
Fachschalen verwenden Regeln und Beziehungen, um sicherzustellen, dass Objekte bestimmten Standards entsprechen. Auch wenn Sie Ihre Daten nicht in einer relationalen Datenbank speichern, können Sie eine Fachschalenzeichnung verwenden, um das regelbasierte Zeichnen zu üben. Wenn beispielsweise eine Regel festlegt, dass alle Transformatoren an Masten angebracht werden müssen, stellt die Fachschale sicher, dass Sie einen Transformator nicht an einem anderen Ort erstellen. Auf diese Weise ähneln Fachschalen einer Zeichnungsklassifizierung.
Beim Erstellen einer Fachschalenzeichnung oder einer Verbindung zu einer datenbankbasierten Fachschale erscheinen die Layer der Darstellungsverwaltung automatisch für Objekte in der Fachschale. Sie können eine Verbindung mit anderen Daten herstellen, sie anhängen oder in die Fachschalenzeichnung importieren, nicht aber in die Fachschale selbst. Die Nicht-Fachschalendaten erfüllen nicht die Fachschalenregeln und haben keinen Zugriff auf die zusätzlichen Fachschalenfunktionen.
Beim Erstellen von verbundenen Objekten erstellt die Fachschale automatisch eine Topologie für diese Objekte. Sie können die Verbindung zu diesen Topologien prüfen und sie analysieren. Sie können beispielsweise mit der Netzanalyse ein Abwassernetz von einem oder mehreren Anfangsobjekten bis zu einem optionalen Endobjekt verfolgen.
Wie die Datentabelle zeigen Formulare die Attribute für Objekte an. Allerdings werden die Attribute nicht für alle Objekte in der Objektklasse angezeigt, sondern das Formular ermöglicht Ihnen die Anzeige und Bearbeitung der Attribute für ein einzelnes Objekt.
Sie können standardmäßige und benutzerdefinierte Berichte erstellen. Beispielsweise erstellen Sie einen Bericht, der den Fluss in einer Serie von angeschlossenen Leitungen basierend auf der Richtung jeder Haltung analysiert. Sie können eine räumliche Auswahl für die Berichte vornehmen. Beispielsweise können Sie alle Objekte auswählen, die sich innerhalb eines bestimmten Bereichs befinden.
Arbeitsabläufe begleiten Sie z. B. durch die Erstellung von Analysen und Berichten. Ein Arbeitsablauf zeigt Informationen über alle erforderlichen Verfahren und Optionen, mit denen Sie diese Verfahren automatisieren können.
Dateibasierte Fachschalen werden in der DWG-Datei gespeichert und verwenden alle DWG-Funktionen, die auch andere Karten verwenden. Wie bei GIS-Daten können Fachschalendaten nicht in Anwendungen angezeigt werden, die solche Datenformate nicht unterstützen. Um eine Fachschalenzeichnung an einen anderen Autodesk Infrastructure Map Server 2016-Benutzer weiterzugeben, übergeben Sie einfach die DWG-Datei. Um eine Fachschalenzeichnung an Personen weiterzugeben, die nicht mit einer Anwendung arbeiten, die Fachschalen unterstützt, speichern Sie die Zeichnung im AutoCAD-Format. Beim Öffnen der Zeichnung werden die Daten als AutoCAD-Objekte angezeigt. Sie verfügen nicht über die Intelligenz der Fachschalenobjekte, jedoch können andere Personen die Geometrie anzeigen.
