Die Registerkarte Profil-Designer Objekte enthält die Registerkarten Linien, Polygone und Attribute. Verwenden Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Objekte, um die Zuordnung zwischen einer Reale-Welt-Objektklasse und der zugehörigen Profil-Objektklasse zu definieren. Die Einstellungen werden in der Profil-Objektklasse TB_PROFILE_DETAIL gespeichert.
Sie wählen beispielsweise ein Detail wie "Leitung". Die Reale-Welt-Objektklasse ist WW_LINE. Die Profil-Objektklasse ist WW_LINE_PRO.
Dialogfeld Profil-Designer - Objekteinstellungen |
Beschreibung |
Profilobjekte |
Definiert die Zuordnung von Profilobjekten und Originalobjekten. Sie können beliebig viele Zuordnungsdefinitionen hinzufügen. |
Detailtitel |
Gibt den Namen des Details an, z. B. Fitting oder Schacht |
Haupt-Objektklasse |
Wählt die Originalobjektklasse aus, z. B. WW_POINT. Die Liste zeigt alle Nicht-Profil-Objektklassen der Fachschale an. |
Profil-Objektklasse |
Wählt die Profil-Objektklasse aus, z. B. WW_POINT_PRO. Die Liste zeigt alle Profil-Objektklassen für die Fachschale an. Siehe auch Profil-Designer: Objektklassenattribute. . |
Abstand-Attribut |
Wählt ein Abstand-Attribut der ausgewählten Haupt-Objektklasse aus, auf dem Profilabstände basieren |
Where-Klausel |
Definiert eine WHERE-Klausel für die ausgewählte Hauptobjektklasse, die beim Erstellen des entsprechenden Profilobjekts als Filter verwendet wird. Beispielsweise, um dem Profil nur Netzwerkpunkte des Typs Fitting hinzuzufügen. Klicken Sie auf Assistent, um das SQL-Sheet zu öffnen, und klicken Sie zum Prüfen der WHERE-Klausel auf Validieren. |
Select-Anweisung |
Definiert eine SQL-Select-Anweisung für die Geometrie der ausgewählten Haupt-Objektklasse, um die Profilobjekte nach geometrischer Beziehung zu filtern. Beispielsweise, um dem Profil nur topologisch mit einem Bereich verknüpfte Punkte hinzuzufügen. Klicken Sie auf Assistent, um das SQL-Sheet zu öffnen, und klicken Sie zum Prüfen der WHERE-Klausel auf Validieren. |
