Dieses Steuerelement ist mit einem Datenbankattribut verknüpft. Zeigen Sie mithilfe des Steuerelements Bild-ComboBox Bilddateien in einem Kombinationsfeld an, die in einem Verzeichnis gespeichert sind.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Systemkategorie |
ClassName |
PictureComboBox |
Name |
Gibt den Attributnamen an |
Basis |
AllowReference |
True = Die Eingabe des Wertes kann mithilfe eines Referenzdatensatzes erfolgen. |
IsLocked |
True = Der Wert kann nicht bearbeitet werden. |
IsMandatory |
True = Der Wert muss immer erfasst werden. Im Bearbeitungsmodus sind diese Attribute durch einen roten Hintergrund markiert. |
ValidationCode |
Definiert einen Prüfcode für die einzelnen Eingabefelder. Bei der Prüfung können auch Werte aus anderen Attributen abgefragt werden. |
ValidationMessage |
Gibt die Meldung an, die bei einer fehlgeschlagenen Prüfung angezeigt werden soll. |
Bestimmte Kategorie |
ItemHeight |
Gibt die Größe (Höhe) des Bilds in der Liste an |
ItemWidth |
Gibt die Größe (Breite) des Bilds in der Liste an |
PictureDirectory |
Gibt das Verzeichnis mit den Bilddateien an, die Sie im Listenfeld bereitstellen möchten |
ValueDefault |
Gibt einen Standardwert an, der beim Hinzufügen eines neuen Datensatzes eingefügt wird. Außerdem können Sie diese Eigenschaft für einen AutoIncrement- oder Datums-/Uhrzeitwert sowie zum Erstellen von GUIDs verwenden. |
