Trennebenen festlegen
Bei dieser Aufgabe werden Sie dem Modell eine Trennebene hinzufügen, um anzuzeigen, wo das Werkzeug beim Öffnen getrennt wird.
  1. Klicken Sie auf Nur Formteil, Registerkarte Start (Registerkarte Start > Gruppe Werkzeugtyp > Nur Formteil), und wählen Sie Einzelne Kavität, Registerkarte Start Einzelne Kavität aus der Dropdown-Liste Werkzeugtyp. Ein Dialogfeld erscheint, das Sie warnt, dass Ihre Studienergebnisse gleich gelöscht werden.
  2. Klicken Sie auf Löschen.
  3. Klicken Sie auf Trennebene festlegen, Registerkarte Geometrie (Registerkarte Geometrie > Gruppe Werkzeug > Trennebene festlegen). Das Modell wird mit dem Werkzeugumriss und einer roten Linie und quadratischen Anfassern über dem Modell angezeigt. Diese Linie stellt die Trennebene dar. Das Dialogfenster Trennebene einstellen wird im Fenster Werkzeuge angezeigt.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollkästchen Gitter anzeigen und An Gitter ausrichten im Feld Gittereinstellungen ausgewählt sind.
  5. Klicken Sie auf Unterseite und Übernehmen.
    Tipp: Sie können die Trennebene an anderen Stellen festlegen, indem Sie die folgenden Verfahren einsetzen:
    • Auf OK klicken.
    • Wählen Sie den Anspritzkegel aus. Die Trennebene ist dann auf der Z-Koordinate des Anspritzpunktes eingestellt.
    • Ziehen Sie die roten Anfasser der Trennebene vertikal (deaktivieren Sie das Kontrollkästchen An Gitter ausrichten, um die Feineinstellungen vorzunehmen).
    • Geben Sie im Textfeld z-Tiefe der Ebene einen Wert ein.
    Die Trennebene wurde automatisch an der Unterseite der Kavität festgelegt und ein Umriss des vorgeschlagenen Werkzeugs wird angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Speichern, Menü Datei Studie speichern im Schnellzugriffs-Werkzeugkasten am oberen Rand des Fensters. Geben Sie dieser Studie einen eindeutigen Namen um später Verwirrung zu vermeiden.
  7. Wählen Sie die Registerkarte Aufgaben im Fenster Projekt.
  8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf speedo_study und wählen Sie Umbenennen.
  9. Geben Sie Speedo_initial im Textfeld ein und drücken Sie Enter. Die Studie wird in zukünftigen Lernprogrammen verwendet werden. Bitte merken Sie sich den Projektnamen und seinen Speicherplatz. Der Standardspeicherort des Projektes ist der Windows-Ordner Eigene Dokumente\Meine AMA xxxx-Projekte (wobei xxxx die Softwareversion ist).
    Anmerkung: Ersetzen Sie bei Windows Vista Eigene Dateien durch Dokumente in Ihrem Projektpfad.
Das Modell wurde soweit entwickelt, dass verschiedene Parameter untersucht werden können, um das Formteil und den Spritzgießprozess zu optimieren.
