Verringern des Verzugs durch uneinheitliches Abkühlen
Ungleichmäßige Kühlung kann durch Änderung der Kühlkanalanordnung oder durch Verwenden von Werkzeugeinsätzen beeinflusst werden.
Eine der wohl einfachsten Änderung betrifft die Kühlmitteltemperatur. So kann es durchaus sinnvoll sein, zwei zusätzliche Abkühlanalysen durchzuführen, bei denen die Kühlmitteltemperatur am Einlass je 5°C höher und niedriger als die ursprüngliche Temperatur gewählt werden. Die Ergebnisse dieser Temperierungsanalysen können in einer einfach-varianten Temperierungsanalyse verwenden werden und vermitteln Ihnen eine Vorstellung von der Empfindlichkeit des Formteils gegenüber Änderungen der Kühlmitteltemperatur.
Wenn es nicht ausreicht, nur die Temperatur des Kühlmittels zu ändern, können Sie in problematischen Bereichen weitere Kühlkanäle hinzufügen oder mit Werkzeugeinsätzen Unterschiede der Abkühlgeschwindigkeiten im Formteil verringern.
Anmerkung: Die Werkzeugeinsatzanalyse ist nur in Autodesk Moldflow Insight verfügbar.
