Verwendung von Autodesk Simulation Mechanical mit Autodesk Moldflow Adviser
Aus Autodesk® Simulation Mechanical importierte Modelle lassen sich einfach für eine Moldflow-Analyse vorbereiten.
Mehrere Vorbereitungsschritte werden während der Arbeit mit einem Modell, das aus Autodesk® Simulation Mechanical exportiert wurde, bereits automatisch durchgeführt. Das in Autodesk® Simulation Mechanical ausgewählte Material wird importiert, eine passende Analyse-Technik wird ausgewählt, eine Anschnittposition gemäß der Geometrie des Formteils empfohlen und die Analysereihenfolge auf Füllen + Nachdruck eingestellt.
Anmerkung: Um diese Funktion nutzen zu können, benötigen Sie eine Advanced-Lizenz.
  1. Wählen Sie Füll- + Nachdruckanalyse durchführen um die Standardwerte zu verwenden. Ein Anspritzpunkt wird an der vorgeschlagenen Anschnittposition platziert und die Analyse durchgeführt.
Anmerkung: Für Analysen von Formteilen, deren Formstabilität kritisch ist, ist es wichtig, dass der während der Analyse verwendete Anspritzpunkt mit dem übereinstimmt, der bei der Produktion verwendet wird.
Sie können bei Bedarf alternative Anschnitte und Materialien auswählen.
Wenn Sie die benötigten Parameter für die Autodesk Moldflow-Analyse ausgewählt haben, wählen Sie Analyse starten.
Sobald die Analyse fertiggestellt wurde, stehen die sich ergebenden prozessbedingten mechanischen Eigenschaften automatisch für Autodesk Simulation Mechanical zur Verwendung in der Strukturanalyse zur Verfügung.
Anmerkung: Damit Autodesk Moldflow-Ergebnisse erfolgreich für die Strukturanalyse übertragen werden, dürfen Sie die Ausrichtung des importierten Modells hinsichtlich des globalen Koordinatensystems bzw. die Geometrie nicht ändern. Der Name, der während des Imports der Studie für diese erstellt wurde, darf nicht geändert werden.
