Ergebnis Fließwiderstandsanzeige
Das Ergebnis Fließwiderstandsanzeige zeigt den Widerstand an der Fließfront bezogen auf die Anschnitte.
Dieses Ergebnis, das aus einer Anschnittpositionsanalyse mithilfe des Erweiterten Anschnittfinder-Algorithmus stammt, zeigt den Fließwiderstand an der Fließfront nach der Anschnittposition. Das Ergebnis wird so normalisiert, dass die Werte vom größten bis zum kleinsten Fließwiderstand dargestellt werden.
Verwenden des Ergebnisses
Verwenden Sie das Ergebnis Fließwiderstandsanzeige in Verbindung mit den Ergebnissen der Füllanalyse und dem Ergebnis Anschnitteignung, um die am meisten geeignete(n) Anschnittposition(en) zu bestimmen.
Wenn der Fließwiderstand zwischen den Anspritzstellen und dem Ende der Fließwege ungleichmäßig verteilt ist, müssen Sie eventuell Anspritzpunkte versetzen oder neue hinzufügen.
Worauf Sie achten müssen
Stellen Sie einen gleichmäßig verteilten Fließwiderstand im Formteil sicher. Bereiche mit einem hohen relativen Fließwiderstand, die von Bereichen mit einem niedrigen relativen Fließwiderstand umgeben sind, können zu Defekten oder Füllproblemen führen.
