Einem vorhandenen Bericht ein Ergebnis hinzufügen
Fügen Sie einem vorhandenen Bericht ein weiteres Ergebnis hinzu.
  1. Klicken Sie auf Bericht bearbeiten, Registerkarte Bericht (Registerkarte Berichte > Gruppe Berichte > Bericht bearbeiten).
    Wenn es in diesem Projekt mehr als einen Bericht gibt, dann erscheint das Dialogfeld Projektelement auswählen. Wählen Sie den Lernprogrammbericht aus, an dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf OK.
    Das Dialogfeld Berichtgenerierungs-Assistent wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Weiter, bis die Seite Datenauswahl angezeigt wird.
  3. Wählen Sie "Temperatur an der Fließfront" aus der Liste Verfügbare Daten und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Das Ergebnis Temperatur an der Fließfront wird unten zur Liste Ausgewählte Daten hinzugefügt.
  4. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Layout des Berichts wird angezeigt.
  5. Wählen Sie das Ergebnis Temperatur an der Fließfront und verschieben Sie es in der Liste nach oben, bis es zwischen den Ergebnissen Druck am Ende der Füllung und Füllzeit steht.
  6. Wählen Sie das Kontrollkästchen Beschreibender Text.
  7. Klicken Sie auf Bearbeiten. Das Dialogfeld Beschreibung des Berichtselementes wird eingeblendet.
  8. Fügen Sie den folgenden Text am Ende des Textfelds Berichtelementbeschreibung ein: Die Fließfronttemperatur ist im Großteil des Formteils gleich. Die Schwankungen liegen noch innerhalb des Bereiches der Verarbeitungstemperatur des Materials.
  9. Klicken Sie auf OK und dann Erstellen.
Der Bericht wird mit dem neuen Ergebnis und dem dazugehörigen Hinweis neu erstellt.
