Dialogfeld Darstellungseigenschaften – Registerkarte Optionale Einstellungen
Legen Sie fest, wie Farben bei der Ansicht eines Ergebnisses angezeigt werden.
Element Erklärung
Schattierung Wählen Sie die Anzeigemethode, die bei der Erstellung einer durchgängigen Fülldarstellung für ein elementares Ergebnis verwendet werden soll.
Durchschnitt am Knoten
Stellt den Wert an jedem Knoten als Durchschnitt aller Elemente ein, die mit dem Knoten verbunden sind.
Gouraud-Schattierung
Verwendet Abstufungen zur Anzeige scharfer Kanten zwischen Elementen als weiche Kanten. Dadurch wird ein realistischeres Ergebnis erzielt.
Dieses Schattierungsverfahren zeigt Dreiecke gefüllt mit einer Abstufung durch die Interpolation der Farben der drei Begrenzungen.
Schnittebene Zeigt die optionalen Darstellungseigenschaften an, die mit der Schnittebene zusammenhängen.
Schnitt mit Tiefenansicht (Z-Ebene)
Zeigt das Formteil als Ganzes hinter der ausgewählten Schnittebene an.
Wenn dieses Feld nicht aktiviert wird, wird nur die Schicht des Modells angezeigt, durch die die Schnittebene verläuft.
Anmerkung: Diese Option steht nur für 3D-Ergebnisse zur Verfügung.
Farbe Wählen Sie den zu verwendenden Farbanzeigemodus.
Einfarbig
Zeigt die Ergebnisse in nur einer Farbe an.
Glatt
Zeigt die Ergebnisse im Modell in schrittweisen Farbübergängen an und nicht in separaten Farbänderungen für einzelne Ergebnisbereiche.
Abgestuft
Zeigt die Ergebnisse im Modell als Farbbänder an, wobei jede Farbe für einen bestimmten Wertebereich steht.
Anzahl der Farben
Legen Sie die Anzahl der Farben fest, in die die abgestufte Konturdarstellung unterteilt werden soll.
Von Blau bis Rot
Stellt die Farbskala in der Ergebnisdarstellung so ein, dass diese von blau (Minimalwert) nach rot (Maximalwert) wechselt.
Von Rot bis Blau
Stellt die Farbskala in der Ergebnisdarstellung so ein, dass diese von rot (Minimalwert) nach blau (Maximalwert) wechselt.
