Der Verzugsindikator, Alle Einflüsse hebt die Bereiche des Formteils hervor, wo Verformungen aus der Ebene heraus die vorgegebene maximale Nennverformung (NMD) erreichen oder überschreiten.
Die in diesem Diagramm angezeigten Farben basieren auf den folgenden Bewertungskriterien.
| Farbe (Bewertung) | Erklärung |
| Grün (Niedrig) | Die Verformungen aus der Ebene heraus sind kleiner als 80 % des festgelegten Standardwerts der maximalen Verformung. Der Verzug ist in diesem Bereich gering. |
| Gelb (Mittel) | Die Verformungen aus der Ebene heraus liegen zwischen 80 % und 120 % des Standardwerts der maximalen Verformung. Der Verzug ist in diesem Bereich beträchtlich und Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um den Verzug zu verringern. |
| Rot (Hoch) | Die Verformungen aus der Ebene heraus sind größer als 120 % des festgelegten Standardwerts der max. Verformung. Der Verzug ist in diesem Bereich hoch und es wird dringend empfohlen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. |
Unheitliche Schwindung aufgrund von Schwindungsänderungen von Bereich zu Bereich.
Uneinheitliches Abkühlen aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen zwei Seiten des Werkzeugs.
Die Ausrichtungseffekte aufgrund von unterschiedlich starker Schwindung parallel und quer zur Materialausrichtung.
