Führen Sie für den Zugriff auf dieses Dialogfeld eine Verzugsanalyse durch, wählen Sie die Seite Verzug im Fenster Übersicht aus und wählen Sie dann ein Verzugsergebnis.
klicken (). Der oberste Abschnitt dieses Dialogfelds ermöglicht Ihnen die Definition der X-, Y- und Z-Koordinaten für die Punkte, die für die Definition des Verzugs im Modell verwendet werden.
Der Verzug kann auf zwei Arten dargestellt werden:
Er ist in alle Richtungen eingeschränkt
(X, Y, Z).
(X) -Richtung bewegt werden kann.
(X und Y) -Richtung bewegt werden kann.
Der Abschnitt Standardwert des maximalen Verzuges dieses Dialogfelds wird für ein Ergebnis für den Verzugsindikator verwendet, um den maximal zulässigen Verzug im Formteil aus der Ebene heraus festzulegen. Mit diesen Informationen wird der Verzugsgrad in verschiedenen Bereichen des Modells bewertet.
| Verankerungsebene | Verwenden Sie die Verankerungsebene zur Messung des Verzugs des Formteils im Vergleich zu einer angegebenen Ebene. |
| Passendste Form | Verwenden Sie die Best-Fit-Technik zum Messen des Verzugs des Formteils im Vergleich zu einer Ebene, die so ausgerichtet ist, dass die deformierte Geometrie so positioniert ist, dass die Gesamtverschiebung so klein wie möglich ist. Dies ist die Vorgabemethode. Wenn Referenzpunkte ausgewählt wurden, wird die Gesamtverschiebung nur für diese Punkte minimiert. |
| X-, Y- und Z-Koordinaten | Klicken Sie auf das Modell oder geben Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten zur Festlegung der Punkte auf dem Modell ein, die zur Berechnung der Formteilverformung eingesetzt werden. |
| Liste der Referenzpunkte | Enthält eine Liste aller Referenzpunkte, die festgelegt wurden. |
| Hinzufügen | Fügt die X-, Y- und Z-Koordinaten zur Liste der Referenzpunkte hinzu. |
| Löschen | Löscht die gewählten Koordinaten aus der Liste der Referenzpunkte. |
| Modifizieren | Ändern Sie die gewählten Koordinaten. |
| Standardwert der max. Verformung | Legen Sie den Höchstwert für die nominale Verformung aus der Ebene heraus fest, der für die Verzugsbewertung verwendet wird. |
| Standardwert wiederherstellen | Setzt die Maximale Nennverformung auf den Standardwert zurück. |
