Die Registerkarte Hintergrund und Farben des Dialogfeldes Optionen wird zum Konfigurieren der Hintergrundfarbe oder des Hintergrundaussehens der Fenster "Modellanzeige" und "System" verwendet.
Für das Fenster "Modellanzeige" kann entweder eine durchgängige Farbe oder ein Farbverlauf eingestellt werden und das Fenster "System" zeigt entweder ein Standard-Autodesk Moldflow Adviser-Logo oder ein auswählbares Bild an.
Dialogfeld Elemente
- System/MDI-Hintergrund
- Ändert das Erscheinungsbild des Hintergrunds Multiple Document Interface (MDI). Dies ist der Bereich hinter jedem Modellfenster.
- Systemstandardwerte
- Zeigt einen leeren grauen Hintergrund an.
- Logo
- Zeigt das Autodesk®-Logo als Hintergrund an.
- Bild
- Zeigt ein Bild als Hintergrund an.
- Klicken Sie zum Auswählen eines Bildes auf die Schaltfläche Bild auswählen....
- Modell/Hintergrund anzeigen
- Ändern Sie das Aussehen des Anzeigehintergrundes für das Modell/die Ansicht.
- Solide
- Setzt die Hintergrundfarbe des Modellanzeigefensters auf die rechts ausgewählte Farbe.
- Auswählen...
- Wählen Sie eine andere Farbe für den durchgängigen Hintergrund.
- Grundfarben
- Zeigt die verfügbaren Grundfarben an. Klicken Sie auf die ähnlichste Grundfarbe und verwenden Sie die Farbmatrix, um eine eigene Farbe zu definieren.
- Benutzerdefinierte Farben
- Zeigt benutzerdefinierte Farben an, die Sie bereits definiert haben.
- Um eine benutzerdefinierte Farbe zu ändern, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf Farben definieren. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Farben hinzufügen.
- Um eine neue benutzerdefinierte Farbe zu erstellen, klicken Sie auf ein leeres Farbfeld und klicken Sie auf Farben definieren. Definieren Sie die neue Farbe und klicken Sie auf Farben hinzufügen.
- Hier können Sie über die Farbmatrix eigene, benutzerdefinierte Farben erstellen.
- Um eine benutzerdefinierte Farbe zu erstellen, klicken Sie in der Farbmatrix auf die gewünschte Farbe und klicken Sie auf Farben hinzufügen.
Tipp: Sie können auch Werte für Farbton, Sättigung und Helligkeit oder Rot, Grün und Blau eingeben und auf Farben hinzufügen klicken.
- Komponente Farbton, Sättigung und Helligkeit
- Stellt Gesamtintensität, Leuchtkraft und Helle einer Farbe durch Ändern der Wert für Farbton, Sättigung und Helligkeit ein.
Es bestehen drei Möglichkeiten zum Einstellen von Farbton, Sättigung und Helligkeit:
- Klicken Sie auf den Pfeil auf dem Schieberegler für die Farbe und verschieben Sie diesen nach oben oder unten.
- Klicken Sie in die Farbmatrix und bewegen Sie den Cursor bis die gewünschte Farbe im Vorschaufeld Farbe fest angezeigt wird.
- Geben Sie in das Textfeld Far, Sät oder Hel einen Wert ein. Die Werte können zwischen 0 und 240 liegen.
- Komponente Rot, Grün und Blau (RGB)
- Stellen Sie die Farbabstimmung durch Festlegen der Werte für Rot, Grün und Blau ein.
Es bestehen drei Möglichkeiten zum Einstellen der Farbabstimmung für Rot, Grün und Blau:
- Klicken Sie in die Farbmatrix, und bewegen Sie den Cursor bis die gewünschte Farbe im Vorschaufeld Farbe fest angezeigt wird.
- Geben Sie in das Textfeld Rot, Grün oder Blau einen Wert ein. Die Werte können zwischen 0 und 240 liegen.
- Farbe fest
- Zeigt eine Vorschau der festgelegten Farbe an.
- Abgestuft
- Setzt die Hintergrundfarbe des Modellanzeigefensters auf die Farbabstufung, die im Bereich Eckenfarben angegeben wurde.
- Oben [links-rechts] / unten [links-rechts]
- Wählen Sie eine andere Abstufungseckenfarbe mit Hilfe des Dialogfeldes Farbe.
- Anzeige
- Konfigurieren Sie die Auswahl an Anzeigefarben, die im Modellanzeigefenster verwendet werden.
- Farbe der aktiven Auswahl
- Ändern Sie die Farbe der aktiven Auswahl, d.h. die Farbe, die im Modell angezeigt wird, um die ausgewählte(n) Element(e) zu identifizieren.
- Klicken Sie auf Auswählen, um das Dialogfeld Farbe zu öffnen und eine Farbe für die aktive Auswahl auszuwählen.
- Farbe für nicht-aktive Auswahl
- Ändern Sie die Farbe, die zur Markierung nicht ausgewählter Entitäten an einem Modell eingesetzt wird.
Dieses Dialogfeld enthält zwei Auswahlfelder. Wenn eines der Felder Tastaturfokus besitzt (aktiv ist), werden mit diesem Feld verbundene Auswahlen in der Farbe für aktive Auswahl angezeigt. Die anderen Felder werden in der Farbe für nicht-aktive Auswahl angezeigt.
Klicken Sie auf Auswählen, um das Dialogfeld Farbe zu öffnen und eine Farbe für die nicht-aktive Auswahl auszuwählen.
- Hervorhebungsfarbe
- Ändern Sie die Farbe, die zur Markierung hervorgehobener Entitäten an einem Modell eingesetzt wird.
- Wenn Sie die Eigenschaften verschiedener Elemente bearbeiten, wird das aktuelle Element hervorgehoben. Sie sollten die Hervorhebungsfarbe ändern, wenn das hervorgehobene Element im Hintergrund des Modellanzeigebedienfelds untergeht.
- Klicken Sie auf Auswählen, um das Dialogfeld Farbe zu öffnen und eine Hervorhebungsfarbe auszuwählen.
