Betrachten Sie die Ergebnisse der Füll- und Nachdruckanalyse und nutzen Sie den Ergebnisratgeber, um bestimmte Informationen zu den Ergebnissen bereitzustellen.
Das Fenster Studienaufgaben zeigt eine Liste der Ergebnisse an, die als Ergebnis der von Ihnen durchgeführten Füll- und Nachdruckanalyse verfügbar sind.
Jede Farbe auf dem Modell steht für eine bestimmte Zeit, die für das Füllen dieses Bereichs des Werkzeugs benötigt wird. Die Legendenleiste auf der rechten Seite des Fensters Modell gibt an, für welche ungefähre Zeit jede Farbe steht.
, um das Fenster Ergebnisratgeber anzuzeigen.
und anschließend auf das Modell. Dies zeigt die zur Füllung dieses Bereiches am Modell benötigte Zeit an.
Das Ergebnis "Füllzeit" wird durch das Füllen des Formteils über den Anspritzpunkt animiert.
, und wählen Sie Dynamische Hilfe aus dem Dropdown-Menü. Das Fenster Dynamische Hilfe zeigt zusätzliche Informationen zu den Ergebnissen. Betrachten Sie die folgenden Ergebnisse.
| Füllzeit | Das Ergebnis Füllzeit zeigt den Fließweg der Kunststoffschmelze im Formteil. Eine unzureichende Füllung wird dabei durchsichtig angezeigt. |
| Kunststoffschmelzefluss | Das Ergebnis Kunststoffschmelzefluss ist eine andere Repräsentation des Ergebnisses Füllzeit. |
| Füllsicherheit | Das Ergebnis Füllsicherheit zeigt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Bereich in der Kavität mit Kunststoff gefüllt wird. |
| Qualitätsprognose | Das Ergebnis Qualitätsprognose bewertet die zu erwartende optische Qualität und die Festigkeitseigenschaften des Modells. |
| Einspritzdruck | Das Ergebnis Einspritzdruck zeigt die Druckverteilung innerhalb des Formteils am Ende der Füllung an. |
| Druckverlust | Das Druckverlust -Ergebnis zeigt den Druckverlust vom Anspritzpunkt bis zum ausgewählten Bereich zu dem Zeitpunkt an, zu dem dieser Bereich gefüllt wurde. |
| Temperatur an der Fließfront | Das Ergebnis Temperatur an der Fließfront zeigt die Schmelzetemperatur in jedem Bereich zu dem Zeitpunkt an, zu dem dieser Bereich gefüllt wurde. |
| Ausrichtung an der Oberfläche | Das Ergebnis Ausrichtung an der Oberfläche gibt einen Anhaltspunkt dazu, wie die Kunststoffmoleküle auf der Oberfläche des Formteils ausgerichtet sind. |
| Lufteinschlüsse | Das Ergebnis Lufteinschlüsse zeigt die Bereiche, in denen zwei oder mehrere Fließfronten aufeinandertreffen, und die zuletzt gefüllten Bereiche an. An den im Ergebnis hervorgehobenen Stellen ist mit Lufteinschlüssen zu rechnen. Drehen Sie das Modell, so dass Sie alle Lufteinschlüsse sehen. Lufteinschlüsse werden als kleine lila Bereiche auf einem Dual-Domain-Modell oder als ein kleiner grüner Fleck auf einem 3D-Modell dargestellt. |
| Bindenähte | Das Ergebnis Bindenähte wird im gefüllten Modell in Linienform an der Stelle von Bindenähten und verwischten Bindenähten dargestellt. Bindenähte sind entsprechend ihrer Ausprägung farblich markiert (blau ist am stärksten). Drehen Sie das Modell, so dass Sie alle Bindenähte sehen. |
| Füllbereich je Anschnitt | Das Ergebnis Füllbereich je Anschnitt wird verwendet, wenn es mehrere Anspritzpunkte gibt. Es zeigt an, welcher Anspritzpunkt welchen Teil des Werkzeugs füllt. Verwenden Sie das Ergebnis Füllbereich je Anschnitt , wenn Sie den Schmelzefluss balancieren müssen. |
| Mittlere Temperatur | Das Ergebnis Mittlere Temperatur zeigt die Durchschnittstemperatur des Temperaturprofils über die Wandstärke des Teils an. |
| Zeit zum Erreichen der Entformungstemperatur | Das Ergebnis Zeit zum Erreichen der Entformungstemperatur zeigt die Zeit, die ein Material in einem Bereich zum Erreichen der Entformungstemperatur benötigt. Bei einem Dual-Domain-Modell beginnt dieses Ergebnis ab dem Ende der Füllphase. Bei einem 3D-Modell beginnt dieses Ergebnis beim Start des Verarbeitungszyklus. |
| Prozentsatz der erstarrten Schicht am Ende der Füllung | Das Ergebnis Prozentsatz der erstarrten Schicht am Ende der Füllung zeigt die Stärke der erstarrten Schicht als Prozentsatz der Formteilwandstärke an. Ein höherer Wert steht für eine dickere erstarrte Schicht. |
| Volumetrische Schwindung beim Auswerfen | Das Ergebnis Volumetrische Schwindung beim Auswerfen zeigt die Verringerung des lokalen Volumens. Dies ist in dem Zeitraum aufgetreten, der zwischen dem Auswerfen und dem Abkühlen des Formteils auf Umgebungstemperatur liegt. |
