Solver-Meldung 99366
Meldungstext
** FEHLER 99366 ** Die in den mechanischen Eigenschaften des gewählten Materials vorgegebene Poisson-Zahl (v12) (Poisson-Zahl Wert 1) des Verbundstoffes (Matrix + Fasern) ist kleiner als die Poisson-Zahl (v12) (Poisson-Zahl Wert 2) in den Füllstoff-/Fasereigenschaften. Bitte korrigieren Sie die Daten und führen Sie die Analyse erneut durch.
Erklärung
Die Poisson-Zahl des Verbundstoffes (Matrix + Fasern) kann nicht niedriger sein als die Poisson-Zahl des Füllstoffes.
Lösung
  • Bearbeiten Sie das aktuelle Material und ändern Sie die elastischen Eigenschaften des Verbundstoffes.
  • Bearbeiten Sie das aktuelle Material und ändern Sie die elastischen Eigenschaften des Faserstoffes.
  • Wählen Sie ein anderes Material aus.
  • Wenn dieses Material aus der Materialien in Autodesk Moldflow-Datenbank stammt, wenden Sie sich an den technischen Support.
