Dieses Dialogfeld wird verwendet, um die Eigenschaften des ausgewählten Thermoplasts anzuzeigen/zu bearbeiten.
Die Registerkarte Rheologische Eigenschaften des Dialogfeldes Thermoplaste wird verwendet, um die rheologischen (flussbezogenen) Eigenschaften des Thermoplasts anzugeben.
Matrix, Cross-WLF und das Modell 2. Ordnung sind Viskositätsmodelle, die für Thermoplaste verwendet werden. Bei Materialien, die in der Autodesk Moldflow-Datenbank enthalten sind, wurde bereits das passende Vorgabe-Viskositätsmodell ausgewählt.
Wenn Sie das Viskositätsmodell betrachten möchten, klicken Sie auf Viskositätsmodell-Koeffizienten anzeigen, um die Koeffizienten anzuzeigen.
Wenn Sie das Standard-Viskositätsmodell angeben möchten, wählen Sie das Modell aus der Dropdownliste aus.
und
, speziell für jedes Harz. Wenn keine spezifischen Daten vorhanden sind, können Sie typische Werte verwenden, um einzuschätzen, ob der Druckverlust an Verbindung für die Anwendung erheblich ist. Der Druckverlust an Verbindung ist eine Berechnung des hydraulischen Druckverlustes, zu dem es beim Durchgang der Schmelze durch eine beträchtliche Durchmesserveränderung im Fließweg kommt, z. B. vom Ende des Angusskanals zum Anschnitt. Die Software berechnet diesen Verlust mithilfe der Bagley-Korrekturkonstanten
und
für das Material.
Liegen keine Daten des Druckverlusts an Verbindung für das gewählte Material vor, können Sie typische Werte für die Koeffizienten des Druckverlusts an Verbindung verwenden.
-Werte liegen im Bereich zwischen 0,00001 und 10 (Standardwert: 0,0001).
-Werte liegen im Bereich zwischen 2,5 und 1 (Standardwert: 2). Wenn die Analyseergebnisse zeigen, dass der Effekt des Druckverlusts an Verbindung für Ihre Anwendung wirklich erheblich ist, empfehlen wir dringend eine Messung des Werkstoffes durch Autodesk Moldflow Plastics Labs hinsichtlich der Koeffizienten des Druckverlusts an Verbindung.
Die Übergangstemperatur entspricht bei amorphen Materialien der Glasübergangstemperatur (Tg) und bei teilkristallinen Polymeren der Kristallisationstemperatur (Tc).
Der MFI-Wert ist mit dem ASTM-Standard identisch, MFI-Wert.
Zur Messung des MFI-Wertes wird das Material zuerst in einem Schneckenvorraum bei einer bekannten Temperatur erhitzt. Dann wird ein bekanntes Gewicht oben auf den Kolben gesetzt, um die Schmelze durch eine Kapillardüse am Ende des Zylinders zu treiben. Der MFI-Wert ist die Masse des Materials, die in einem bestimmten Zeitraum unter den spezifischen Bedingungen von Temperatur und Druck durch die Düse gelangt.
