Solver-Meldung 99466
Meldungstext
** FEHLER 99466 ** Die Poisson-Zahl (v23) des Verbundstoffs ist bei den anderen gegebenen mechanischen Eigenschaftskoeffizienten nicht möglich. Tatsächlicher v23-Wert: Poisson-Zahl Maximaler v23-Wert (1-2*E2*v12*v12/E1): Referenzwert. Prüfen Sie die Materialdaten und führen Sie die Analyse erneut durch.
Erklärung
Die Werte des Verbundstoffs. (Matrix + Fasern) Poisson-Zahl (v12 und v23), die in den mechanischen Eigenschaften des aktuell gewählten Materials definiert sind, beschreiben ein Material, das sich ausdehnt, wenn es komprimiert wird. Dies ist ein Fehler.
Lösung
  • Bearbeiten Sie das aktuelle Material und ändern Sie die Poisson-Zahlen des Verbundstoffes.
  • Bearbeiten Sie das aktuelle Material und ändern Sie die E-Moduli des Verbundstoffes.
  • Wählen Sie ein anderes Material aus.
  • Wenn dieses Material aus der Materialien in Autodesk Moldflow-Datenbank stammt, wenden Sie sich an den technischen Support.
