Einrichten von Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 für den Export von Dateien
Anmerkung: Wenn Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 während der Installation nicht automatisch von Autodesk Moldflow Adviser lokalisiert werden kann, wählen Sie das Installationsverzeichnis von Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 im Dialogfeld aus, das angezeigt wird, wenn Sie Autodesk Moldflow Adviser installieren.
  1. Öffnen Sie Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Autodesk Moldflow Adviser-Drittkomponente läuft. Wenn es nicht läuft, machen Sie Folgendes:
    1. Wählen Sie Werkzeuge > Zusätzliche Anwendungen.
      Das Dialogfeld "Zusätzliche Anwendungen" wird angezeigt.
    2. Wählen Sie Autodesk Moldflow Adviser aus der Anwendungsliste.
    3. Klicken Sie auf Start.
    4. Wählen Sie Schließen.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Elemente des Autodesk Moldflow Adviser-Menüs und die Werkzeugkasten-Schaltfläche sichtbar sind. Wenn diese nicht sichtbar sind, machen Sie Folgendes:
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Werkzeugkasten, und wählen Sie Befehl. Das Dialogfeld Anpassen wird angezeigt.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Befehle.
    3. Wählen Sie in der Kategorienliste Fremde Anwendungen aus.
    4. Ziehen Sie Autodesk Moldflow Adviser aus der Befehlsliste, und fügen Sie es in einen beliebigen Werkzeugkasten ein, um die Werkzeugkasten-Schaltfläche einzufügen.
    5. Ziehen Sie Autodesk Moldflow Adviser aus der Befehlsliste heraus in das Menü Anwendungen. Fügen Sie das Element in das geöffnete Menü Anwendungenein.
    6. Klicken Sie auf OK.
  4. Öffnen Sie ein Modell oder erstellen Sie ein neues Modell.
  5. Wählen Sie Anwendungen > Autodesk Moldflow Adviser oder die Werkzeugkasten-Schaltfläche Autodesk Moldflow Adviser. Autodesk Moldflow Adviser startet
