Dialogfeld Darstellungseigenschaften - Registerkarte Verzug
Konfigurieren Sie die Art und Weise der Darstellung der Verzugsergebnisse.
Element Erklärung
Farbe Wählen Sie die Darstellung, die im Ergebnis Verzugsverformung angezeigt werden soll. Die Richtung des Verzugs in einer bestimmten Koordinate oder die (koordinatenunabhängige) Größe des Verzugs können ebenfalls ausgewählt werden.
Datensatz
Zeigt das konturierte Ergebnis an, das in der Verzugsdarstellung angezeigt werden soll.
Das Verformungsergebnis selbst wird standardmäßig am verformten Formteil überlagert. Sie können ein anderes Ergebnis für die Überlagerung des verformten Formteils wählen, indem Sie rechts auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken.
Durchsuchen (Überlagerung Verformungsdarstellung)
Wählen Sie das Ergebnis, das am verformten Formteil überlagert werden soll.
Größe/Komponente
Wählen Sie aus, welche Komponente des ausgewählten Koordinatensystems durch die Farbdarstellung angezeigt werden soll.
Ändern Sie die Option in der Dropdown-Liste, um Komponentenoptionen anzuzeigen, die sich auf Kartesisch oder Zylindrisch beziehen.
Referenzkoordinatensystem
Wählen Sie das Referenz-Koordinatensystem. Dies ist für Global festgelegt, es sei denn, es wurde bereits eine Verankerungsebene definiert.
Art des Koordinatensystems
Wählen Sie ein zylindrisches oder kartesisches Koordinatensystem, um das vektorbasierte Ergebnis anzuzeigen.
Anmerkung: Das zylindrische Koordinatensystem ist ein dreidimensionales System, das im Wesentlichen kreisförmige polare Koordinaten durch Hinzufügen einer dritten Koordinate (Z) erweitert, die die Höhe eines Punkts über der Ebene angibt.
Skalierungsfaktor Legen Sie fest, wie das Verzugsergebnis verstärkrt werden soll, um die Ergebnis-Visualisierung zu verbessern.
Wert
Geben Sie einen Vergrößerungswert ein, um die Darstellung des Verzugs zu verbessern.
Wenn Sie beispielsweise 10 eingeben, vergrößert sich die Verzugsdarstellung um den Faktor 10 im Modell.
Richtung
Wählen Sie die Richtung, in der das skalierte Verzugsergebnis am Modell angezeigt werden soll.
Schwindungskompensation Wie weit ein Formteil schrumpft, hängt vom verwendeten Material, von den Verarbeitungsbedingungen und der Geometrie des Formteils ab. Um ein Formteil in der erforderlichen Größe herzustellen, muss die Werkzeugkavität größer sein als die Nenngröße. Die Schwindungskompensation ist eine Schätzung, wie viel größer die Kavität sein sollte.
Optionen
Wählen Sie die Materialeigenschaften für die Formteilschwindung:
Keine
Keine Schwindung berechnet.
Automatisch
Verwenden Sie die gemessenen Schwindungseigenschaften des Materials, falls verfügbar.
Isotrop
Geben Sie einen Wert für die Schwindung ein. Dieser Wert wird auf alle drei Achsen angewendet.
Anisotrop
Geben Sie einen Wert für die X-, Y- und Z-Richtung der Schwindung ein.
Geschätzte Schwindung
Zeigt die Automatische Schwindung an. Geben Sie alternativ die erforderliche Schwindung für die isotropen oder anisotropen Optionen ein.
Wählen Sie entweder das globale oder das lokale Koordinatensystem.
Verankerungsebene anzeigen Zeigen Sie die aktuell aktive Verankerungsebene am Modell an.
Unverformtes Formteil überlagern Wählen Sie die Überlagerung des Verzugsergebnisses auf dem unverformten Formteil, wodurch eine klare Sicht auf den prognostizierten Verzug ermöglicht wird.
