Bearbeiten der Standardeigenschaftendatenbank
Die Eigenschaften in der Standarddatenbank des Systems können bearbeitet werden.
Die Eigenschaften sind in einer Datei im *.udm-Format enthalten, die sich im Verzeichnis Eigene Dokumente\Meine AMI 20xx-Projekte\udm befindet. Dabei ist xxxx die Versionsnummer der Software.
Anmerkung: Gehen Sie beim Bearbeiten der Standardeigenschaften vorsichtig vor. Es kann leicht passieren, dass unsinnige Verarbeitungsbedingungen erstellt werden. Normalerweise ist es sicherer, eine persönliche Datenbank mit einer Kopie der Standardeinstellungen zu erstellen.
  1. Klicken Sie auf Standardeigenschaften bearbeiten (Registerkarte "Werkzeuge" > Gruppe "Datenbanken" > Standardeigenschaften bearbeiten). Das Dialogfeld Eigenschaften wird eingeblendet und zeigt alle Datenbankeneigenschaften im Standardordner "udm".
  2. Wählen Sie eine Beschreibung aus, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen in dem Dialogfeld vor, das angezeigt wird, und klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie noch einmal auf OK, um das Dialogfeld Eigenschaften zu schließen.
Die geänderten Parameter werden jetzt als Standardwerte für künftige Analysen verwendet.
