Das Ergebnis Verformung, Ausrichtungseffekte zeigt den endgültigen Verzug des Formteils aufgrund der Materialausrichtung im gesamten Formteil an. Wenn es sich um ein fasergefülltes Material handelt, entspricht dies der Faserausrichtung im Formteil.
Ein Dual Domain-Formteil zeigt nur Oberflächenkonturen, aber der Verzug durch die Dicke kann oft abgeleitet werden.
Verwenden des Ergebnisses
Überprüfen Sie die Ausdehnung des Verzugs des Formteils und stellen Sie sicher, dass das Ergebnis innerhalb der Toleranz liegt.Geringer Verzug kann vergrößert werden; verwenden Sie dazu den Skalierungsfaktor auf der Registerkarte Verzug des Dialogfeldes Darstellungseigenschaften.
Verzugsergebnisse können animiert werden. Die Animation zeigt die Änderung in der Form des Formteils von der ursprünglichen Form des Formteils bis zur endgültigen verformten Geometrie.
Unterschiede beim Ausmaß der Schwindung parallel und senkrecht zur Richtung der Materialausrichtung verursacht Ausrichtungsabweichungen. Dies gleicht der uneinheitlichen Schwindung. Methoden, um diesen Verzug auf eine andere Weise zu beeinflussen, ohne ein anderes Material auszuwählen, werden hier aufgelistet.
