Verzug, alle Einflüsse, Ergebnis
Das Ergebnis Verzug, alle Einflüsse kombiniert Effekte von uneinheitlichem Abkühlen, uneinheitlicher Schwindung und Ausrichtung, um den Verzug des fertigen Formteils zu zeigen.
Dieses Ergebnis wird mit einer von zwei Methoden berechnet.
Tipp: Zum Anzeigen des Verzugs durch die Dicke eines 3D-Formteils ändern Sie die Anzeige der Ergebnisse in Kontur ( klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ergebnisnamen im Fenster Studienaufgaben und wählen Sie Eigenschaften > Registerkarte Methoden > Kontur).
Ein Dual Domain-Formteil zeigt nur Oberflächenkonturen, aber der Verzug durch die Dicke kann oft abgeleitet werden.
Verwenden des Ergebnisses
Überprüfen Sie die Ausdehnung des Verzugs des Formteils und stellen Sie sicher, dass das Ergebnis innerhalb der Toleranz liegt.
Geringer Verzug kann vergrößert werden; verwenden Sie dazu den Skalierungsfaktor auf der Registerkarte Verzug des Dialogfeldes Darstellungseigenschaften.
Verzugsergebnisse können animiert werden. Die Animation zeigt die Änderung in der Form des Formteils von der ursprünglichen Form des Formteils bis zur endgültigen verformten Geometrie.
Worauf Sie achten müssen
Untersuchen Sie die spezifischen Verzugsergebnisse zur Bestimmung der wichtigen Faktoren, die zur Formteilverzerrung beitragen. Eine fokussierte Auflösung kann dann fortgesetzt werden.
