Dialogfeld Optionen - Registerkarte Ansichtsprogramm
Die Registerkarte Ansichtsprogramm des Dialogfeldes Optionen dient der Angabe des Verhältnisses, um das die Modellanzeige pro Inkrement geändert wird, wenn Sie das Modell drehen, skalieren oder verschieben. Außerdem können Sie die Beleuchtungs- und Open GL-Optionen angeben.
Dialogfeldelemente
Inkrementelle Änderungen
Geben Sie die schrittweise Änderung an, die bei jeder Drehung, Skalierung oder Verschiebung des Modells auftritt.
Drehwinkel (Grad)
Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 360 ein, um die Gradzahl vorzugeben, um die Sie Ihr Modell schrittweise drehen können.
Skalierungsfaktor (0-1)
Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein, um den Faktor vorzugeben, mit dem Sie Ihr Modell schrittweise skalieren können.
Verschiebefaktor
Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein, um den Faktor vorzugeben, mit dem Sie Ihre Ansicht schrittweise verschieben können.
Beleuchtung
Passen Sie den Winkel und die Intensität des Lichtes an, das auf die Modellanzeige fällt.
Lichtschattierung
Verwenden Sie den Schieber, um den Winkel des Lichts, das auf das Modell fällt, einzustellen, wodurch der 3D-Effekt der Beleuchtung verstärkt oder geschwächt wird, und um die Intensität des Lichts einzustellen.
OpenGL
Gibt an, ob OpenGL-Graphiken onscreen oder offscreen gerendert werden.
Das Offscreen-Rendering verwendet die OpenGL-Spezifikation für die Anzeige in einem Speicherbuffer, bevor auf den Bildschirm gespeichert wird. Dies ermöglicht einen bedeutenden Leistungsanstieg im Vergleich mit dem Onscreen-Rendering, für das eine Grafikkartenoptimierung benötigt wird.
Anmerkung: Eine Grafikkarten unterstützen Offscreen-Rendering nicht.
Offscreen rendern
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie Probleme beim Erfassen des Bildschirms, beim Erstellen von Berichten oder Animationen und beim Drucken von Bildschirmbildern haben.
Anmerkung: Unix-Computer und einige Grafikkarten auf PCs unterstützen Offscreen-Rendering nicht.
Perspektive
Geben Sie die Standardanzeigeperspektive beim Erstellen einer neuen Studie an.
Perspektivenmodus für neue Fenster verwenden
Schaltet die Anzeigenperspektive immer ein, wenn Sie eine neue Studie erstellen.
Die Anzeigeperspektive kann jederzeit deaktiviert werden, indem Sie auf Perspektive, Werkzeugkasten Ansichtsprogramm Perspektive im Werkzeugkasten Ansichtsprogramm klicken.
Anzahl der zu merkenden Ansichten
Geben Sie die Anzahl der aktuellen Ansichten an, auf die Sie über die Werkzeuge Vorherige Ansicht und Nächste Ansicht im Werkzeugkasten Ansichtsprogramm zugreifen können.
Anmerkung: Die Funktion "Ansichtshistorie" zeichnet die Ansichtsänderungen auf, die in der Studie seit ihrer letzten Öffnung aufgetreten sind.
