Meldungstext
** WARNUNG 3000407 ** Es wurde mehr als ein Zielmaterial mit der Material-ID: XXXX gefunden. Das erste wurde ausgewählt.
Erklärung
Es ist mehr als ein Material mit dieser ID in der Datenbank enthalten. Dies kann passieren, wenn Sie z. B. ein neues Material aus einem bereits vorhandenen Material erstellt haben, ohne die ID zu ändern. Studymod wählt die erste gefundene ID aus.
Lösung
Um sicherzustellen, dass das Material, das Sie auswählen möchten, auch ausgewählt ist, versichern Sie sich, dass alle Materialeinträge in Ihrer Datenbank über eine eindeutige ID verfügen. Um die Material-ID zu bearbeiten,
- Klicken Sie auf
( und wählen Sie die Datenbank, die die Materialien enthält, die Sie auswählen möchten.
- Wählen Sie das Material aus, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Ändern Sie auf der Registerkarte Beschreibung die Material-ID in eine eindeutige Nummer, die nicht von anderen Materialien in Ihrer Datenbank verwendet wird.
- Klicken Sie auf OK, um die Registerkarten zu schließen.
