In diesem Lernprogramm lernen Sie, wie Sie einen geeigneten Anspritzpunkt mit Hilfe der Anschnittpositionsanalyse auswählen und festlegen, um anhand der Formteilgeometrie geeignete Anspritzpunkte vorzuschlagen.
. Anschnittpositionsanalysen, die den Anschnittbereichsfinder-Algorithmus verwenden, geben ein Ergebnis aus. Das Ergebnis Beste Anschnittposition zeigt an, dass die beste Position für den Anschnitt in einem blauen Bereich, wie oben in der Mitte des Formteils, ist.
Da die Trennebene an der Unterseite des Formteils verläuft, wird der Angusskanals diese Ebene nutzen.
Das Ergebnis dieser Überlegungen ist, dass eine mögliche Position für den Anspritzpunkt sich an der unteren gerundeten Kante des Formteils befindet. Das Ergebnis Beste Anschnittposition hilft bei der Bestimmung der Eignung dieser Wahl in Bezug auf die Verarbeitung.
. Je höher der numerische Wert ist, den das Werkzeug Ergebnis prüfen anzeigt, umso geeigneter ist die Position für diesen Anschnitt. In diesem Beispiel zeigt das Ergebnis Beste Anschnittposition von etwa 0.60 (oder 60 %), dass diese Position geeignet ist.
. Ein Dialogfeld erscheint, das Sie warnt, dass Ihre Studienergebnisse gleich gelöscht werden.
