Mit Einspritzen ins Freie ist das Einspritzen der Kunststoffschmelze in die Luft anstatt in das Werkzeug gemeint. Dies dient hauptsächlich als "Probelauf", um sicherzustellen, dass die Maschine richtig funktioniert, oder um Material von der Maschine zu entfernen.
Der Zylinder wird von der Angussbuchse zurückgezogen und der Einspritzkolben wird vorwärts bewegt, so dass Kunststoffschmelze aus der Düse austritt. Wenn die Schmelze von einem Metallbehälter aufgefangen wird, so kann man mit einem IR-Thermometer die Temperatur der Schmelze beim Austritt aus der Düse messen. Mit dieser Methode lässt sich die Schmelztemperatur genau messen.
