Die Kühlung in positiver oder negativer Z-Richtung ist nicht ausreichend
Info zu diesem Ergebnis
Das Ergebnis Verzug gibt an, dass in diesem Bereich des Formteils große Verzugsprobleme auftreten können. Die Verformungen aus der Ebene heraus nähern sich wegen der Kühlung dem festgelegten Standardwert der maximalen Verformung oder überschreiten diesen Wert.
Der nächste Schritt
Wenn die Verformungen aus der Ebene heraus wegen der Kühlung den festgelegten Standardwert der maximalen Verformung überschreiten, gibt es zwei Hauptwege, die uneinheitliche Abkühlung Ihres Formteils zu beeinflussen:
Ändern der Kühlbohrungsanordnung.
Es mag vorteilhaft sein, zwei zusätzliche Wärmehomogenitätsanalysen durchzuführen, wobei die Einlasstemperatur des Kühlmittels im Vergleich zur ursprünglichen Einlasstemperatur einmal 5° C höher und das andere Mal 5° C niedriger ist. Die Ergebnisse der Wärmehomogenitätsanalysen können Ihnen dann eine Vorstellung von der Empfindlichkeit des Formteils gegenüber Änderungen der Kühlmitteltemperatur vermitteln.
Verwenden von Werkzeugeinsätzen.
Legen Sie extra Kühlbohrungen in schwierigen Bereichen oder verwenden Sie Werkzeugeinsätze, um Schwankungen der Kühlraten im Formteil zu reduzieren.
Anmerkung: Die Werkzeugeinsatzanalyse ist nur in Autodesk Moldflow Insight verfügbar.
