Solver-Meldung 99278
Meldungstext
** FEHLER 99278 ** Die erforderlichen mechanischen Eigenschaften der Matrix sind unstimmig. Von der isotropen Matrix, dem Schermodul, wird erwartet, dass die unten aufgeführte Formel mit einem relativen Fehler kleiner als 0.1 % verwendet wird.
G12 = E1 / 2*(1+v12)
Die Parameterwerte in der obigen Gleichung sind folgende:
E1 = xx MPa
E2 = yy MPa
v12 = aa
G12 = zz MPa
Prüfen Sie die Materialdaten und führen Sie die Analyse erneut durch.
Erklärung
Die Daten zu den mechanischen Matrix-Eigenschaften sind unstimmig.
Lösung
  • Ändern Sie die mechanischen Matrix-Eigenschaften für das Material.
  • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Verwenden der Matrix-Eigenschaften für das Material.
  • Wählen Sie ein anderes Material aus.
  • Wenn dieses Material aus der Materialien in Autodesk Moldflow-Datenbank stammt, wenden Sie sich an den technischen Support.
