Dialogfeld Kostenratgeber - Seite Bearbeitungskosten
Legen Sie die laufenden Kosten für die Spritzgießmaschine und die bisher aufgetretenen Standzeiten fest.
Der Kostenratgeber enthält die Produktionskosten für die Herstellung des Formteils. Die Zykluszeit kann bei Bedarf angepasst werden (wenn beispielsweise die Betriebszykluszeit länger als die Maschinenzykluszeit ist), indem das Kästchen Berechnete Zykluszeit überschreiben aktiviert und die erforderliche Zykluszeit eingegeben wird.
Farbveränderungen beeinflussen die Einrichtungskosten. Stellen Sie sicher, dass verschiedenfarbige Formteile, die während des gleichen Laufs produziert werden, ihr Anteil an den Werkzeugänderungskosten zugewiesen wird.
Die Maschinenkosten sind der Stundensatz, der für die Verarbeitungsmaschine berechnet wird. Die Arbeit, die für die Benutzung der Verarbeitungsmaschine benötigt wird, sollte auch in dieser Zahl berücksichtigt werden. Wenn Nachverarbeitungsvorgänge in der Zykluszeit inbegriffen sind, müssen Sie entscheiden, wie Sie die Arbeitskomponente zuweisen.
Historische Zahlen können bei der Festlegung der für dieses Formteil erwarteten Ausfallzeit helfen.
Dialogfeld Elemente
Spitzgusskosten
Zeigt Informationen zu den Maschinenkosten als Bestandteil der Formteilfertigung an.
Ermöglicht die manuelle Vorgabe der Zykluszeit.
Zykluszeit
Zeigt die Zykluszeit für das Formteil an.
Anmerkung: Wenn die Zykluszeit vom Autodesk Moldflow Adviser bestimmt wird, kann der Wert aufgrund verschiedener Variablen, die Einfluss auf die Zykluszeit haben, von der tatsächlichen Zykluszeit abweichen. Wenn die tatsächliche Zykluszeit länger ist, ergeben sich aufgrund des höheren Stromverbrauchs der Spritzgießmaschine und des insgesamt längeren Produktionslaufes höhere Formteilkosten.
Aktivieren Sie die Option Berechnete Zeit außer Kraft setzen im Dialogfeld Kostenratgeber, um die automatisch berechnete Zykluszeit zu ändern.
Laufende Kosten pro Füllung
Die Kosten für das Einrichten der Spritzgießmaschine für den Produktionslauf.
Maschinenkosten
Die laufenden Kosten, die mit der Herstellung von Füllungen während einer oder mehrerer Stunden verbunden werden.
Stillstandszeit
Legen Sie den Zeitraum fest, in dem die Maschine wegen Bestückung, Wartung und Reparatur oder aus anderen Gründen nicht in Betrieb ist. Die Angabe erfolgt als prozentualer Anteil am Gesamtproduktionslauf.
Geschätzte Spitzgusskosten
Zeigt die geschätzten Spritzgusskosten an, basierend auf den laufenden Kosten.
Spitzgusskosten pro Füllung:
Zeigt die Spritzgusskosten für die Gesamtproduktion an, inklusive der Rüst- und Maschinenkosten.
Außerdem berücksichtigt der Kostenratgeber die Zykluszeit und die prozentuale Stillstandszeit.
Spitzgusskosten für gesamte Produktion
