Dialogfeld "Angusskanaleigenschaften"
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf Angusskanaleigenschaften (Registerkarte Geometrie > Gruppe Eigenschaften > Standardwerte > Angusskanaleigenschaften).
Anmerkung: Die Standardwerte für heiße oder kalte Angusskanäle mit der gleichen Form können unabhängig eingestellt werden.
Wenn Sie die Eigenschaften des Angusskanals hier ändern, wird jeder neue Angusskanal mit diesen Eigenschaften erstellt. Die Eigenschaften der bestehenden Angusskanäle verändern sich jedoch nicht. Sie können diese Standardeinstellungen überschreiben, wenn Sie einen Angusskanal erstellen oder bearbeiten.
Dialogfeld Elemente
Anmerkung: Einige der unten aufgeführten Elemente sind unter Umständen im aktuellen Dialogfeld nicht verfügbar. Dies hängt vom Typ des Angusskanals ab.
Tipp: Um vorhandene Angusskanaleigenschaften zu ändern, wählen Sie den Angusskanal und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Eigenschaften.
Angusskanaltyp
Wählen Sie einen heißen oder kalten Angusskanal.
Anmerkung: Auch wenn Sie sowohl Heiß- als auch Kaltanschnitte mit einem Heißkanalsystem verwenden können, können Sie Heißanschnitte nicht mit einem Kaltkanalsystem verwenden.
Angusskanalform
Wählen Sie die Form des Angusskanals
Anmerkung: Da jede Angusskanalform ausgewählt wird, wird eine Beschreibung im Abschnitt unten gezeigt.
Durchmesser (1)
Legen Sie den Querschnittsdurchmesser des kreisförmigen oder halbrunden Angusskanals fest.
Startdurchmesser (1)
Legen Sie den Querschnittsdurchmesser des Angusskanals am Startpunkt fest. Dies ist der erste gewählte Punkt bei der interaktiven Erstellung eines Angusskanals.
Enddurchmesser (2)
Legen Sie den Querschnittsdurchmesser des Angusskanals am Endpunkt fest. Dies ist der letzte gewählte Punkt bei der interaktiven Erstellung eines Angusskanals.
Breite (1)
Legen Sie die Querschnittsbreite eines rechteckigen Angusskanals oder die Breite des gleichschenkligen Trapezes fest, das den Querschnitt des trapezförmigen Angusskanals bildet.
Dicke (2)
Legen Sie die Querschnittsdicke eines rechteckigen Angusskanals oder die Dicke (oder Höhe) des gleichschenkligen Trapezes fest, das den Querschnitt des trapezförmigen Angusskanals bildet.
Außendurchmesser (1)
Legen Sie den Außendurchmesser des ringförmigen Angusskanalquerschnittes fest.
Innendurchmesser (2)
Legen Sie den Innendurchmesser des ringförmigen Angusskanalquerschnittes fest.
Temperatur
Wählen sie eine Temperaturregelung für den ringförmigen Angusskanal.
Benutzerdefinierte Temperatur
Stellen Sie die Temperatur für den ringförmigen Angusskanal manuell ein, wenn oben Benutzerdefiniert gewählt wurde.
Winkel
Legen Sie den Seitenwinkel des trapezförmigen Angusskanals fest.
Der Ausgangspunkt der Formschräge wird in der Formschrägen-Beschreibung oben angezeigt.
Länge
Legt die Länge des gewählten Angusskanals fest.
Abhängigkeiten für Angussbalancierung...
Passen Sie die Abmessungen der (des) gewählten Angusskanalelemente(s) an die spezifischen Werte an oder beschränken Sie die Abmessungen innerhalb vorgegebener Grenzen.
