So arbeiten Sie mit der Multifunktionsleiste
Auf der Multifunktionsleisten können Sie Befehle fixieren, minimieren, wiederherstellen, suchen und Fenster anpassen.
  • Sie können die Multifunktionsleiste an der linken oder rechten Seite fixieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkartenleiste der Multifunktionsleiste klicken und Fixierungspositionen auswählen.
  • Sie ändern die Position einer Registerkarte, indem Sie sie an die neue Position ziehen.
  • Sie minimieren die Multifunktionsleiste, indem Sie auf den Pfeil rechts neben der Registerkartenleiste klicken und eine Option auswählen. Sie können sie auf Registerkarten- oder Fenstergröße verkleinern.
  • Um die vollständige Multifunktionsleiste wiederherzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkartenleiste und wählen Darstellung > Zurücksetzen aus.
  • Sie können einen Befehl in der Multifunktionsleiste suchen, indem Sie ihn in das Suchfeld über der Registerkartenleiste eingeben. Klicken Sie auf den Befehl in den Suchergebnissen, um den Befehl zu aktivieren.
Fenster
  • Um Fenster anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle der Multifunktionsleiste und wählen Fenster anzeigen aus. Dann deaktivieren Sie ein oder mehrere Fenster.
  • Um Fenstertitel anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkartenleiste. Dann aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option Gruppentitel anzeigen.
  • Sie ziehen ein Fenster in den Zeichenbereich, indem Sie den entsprechenden Titel dorthin ziehen. Um es der Registerkarte wieder hinzuzufügen, ziehen Sie es zurück. Das Fenster wird der ursprünglichen Registerkarte wieder hinzugefügt, unabhängig davon, welche Registerkarte beim Zurückziehen geöffnet ist.
