Dialogfeld Optionen - Registerkarte Ergebnisse
Die Registerkarte Ergebnisse des Dialogfeldes Optionen wird zur Auswahl der Standardergebnisse verwendet, die nach der Ausführung einer Analyse im Fenster Studienaufgaben aufgeführt werden.
Standardergebnisse
Führt die Ergebnisse auf, die standardmäßig nach einer Analyse im Knoten Ergebnisse des Fensters Studienaufgaben angezeigt werden.
Die Ergebnisse werden nach Kategorie (z.B. Fluss, Kühlung, Verzug) in Ordner gruppiert. Die einzelnen Ordner können durch einen Doppelklick erweitert oder reduziert werden. Sie können die Reihenfolge der Einträge in der Liste ändern, indem Sie auf Reihenfolge klicken.
Zum Hinzufügen eines Ergebnisses zur Standardergebnis-Liste klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen. Wählen Sie das Ergebnis aus der Liste Alle Ergebnisse, und klicken Sie auf >>.
Zum Entfernen eines Ergebnisses von der Standardergebnis-Liste klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen. Wählen Sie das Ergebnis aus der Liste Standardergebnisse und klicken Sie dann auf <<.
Tipp: Sie können auf ein Ergebnis, das nicht der Standardergebnis-Liste hinzugefügt wurde, zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ergebnis-Knoten im Fenster Studienaufgaben klicken und Neue Darstellung erstellen auswählen.
Widget Erklärung
1D-Elemente als Segmente anzeigen
Dadurch wird beim Anzeigen der Ergebnisse für große Modelle die Geschwindigkeit verbessert und der Speicherbedarf reduziert.
Zweites Maßeinheitensystem zur Anzeige der Ergebnisse
Zeigt eine zweite Einheit in der Legende der Darstellungswerte an.
Standardmäßig zeigt die Legende der Ergebnisdarstellungen die Ergebniswerte in den Programmmaßeinheiten an, die Sie in der Registerkarte Allgemein dieses Dialogfelds ausgewählt haben. Wenn Sie möchten, dass Darstellungslegenden die Ergebniswerte auch in einer zweiten Einheit anzeigen, müssen Sie den gewünschten Eintrag in diesem Dropdown-Menü auswählen.
Toleranz für Verzugsabfrage
Der hier eingegebene Wert definiert die Toleranz für die Verzugsabfrage in mm. Der Vorgabewert beträgt 0.01 mm.
Verzugswerte unterhalb dieser Toleranz werden bei der Abfrage der Verzugsergebnisse nicht als Verzug angezeigt. Je nach Anwendung müssen Sie diesen Wert ändern, um aussagefähige Ergebnisse zu erhalten. Für Formteile mit großen Abmessungen müssen Sie zum Beispiel einen größeren Wert eingeben, während für Teile mit hohen Qualitätsanforderungen kleinere Toleranzwerte erforderlich sind.
Hinzufügen/Entfernen...
Öffnet das Dialogfeld Standardergebnisse hinzufügen/entfernen, in dem Sie die zu generierenden Ergebnisse, die nach der Analyse im Knoten Ergebnisse im Fenster Studienaufgaben angezeigt werden, auswählen können.
Reihenfolge...
Öffnet das Dialogfeld Reihenfolge der Standardergebnisse, in dem Sie die Reihenfolge ändern können, in der die Standardergebnisse im Knoten Ergebnisse im Fenster Studienaufgaben angezeigt werden.
