Textur-Editor (Einstellungen für Rauschen)
Steuert die Eigenschaftseinstellungen für die Textur Rauschen.
Darstellung
Rauschtyp
Erstellt eine zufällige Störung einer Fläche auf Basis der Interaktion zweier Farben.
  • Normal. Erzeugt ein einfaches Rauschen. Dies entspricht im Wesentlichen dem Fraktalrauschen mit der Ebeneneinstellung 1. Wenn als Rauschtyp Normal festgelegt ist, ist das Zahlenauswahlfeld Ebenen nicht aktiv (da es sich bei Normal nicht um eine fraktale Funktion handelt).
  • Fraktal. Erzeugt das Rauschen mit Hilfe eines fraktalen Algorithmus. Mit der Option Ebenen werden die Iterationen für das Fraktalrauschen festgelegt.
  • Turbulenz. Erzeugt Fraktalrauschen mit einer absoluten Wertefunktion, um Störungszonen zu erstellen. Beachten Sie, dass der Wert für das Rauschen größer als 0 sein muss, damit die Turbulenzeffekte sichtbar werden.
Größe
Legt den Maßstab der Rauschfunktion fest. Kleinere Werte erzeugen kleinere Rauschabschnitte.
Farbe 1
Ermöglicht die Auswahl einer Farbe für eine der Komponenten. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen zu verwenden.
Farbe 2
Ermöglicht die Auswahl einer Farbe für die Komponente. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen zu verwenden.
Rauschgrenzwert
Niedrig
Gibt den unteren Rauschgrenzwert an. Bereich = 0 bis 1: Vorgabe = 0.
Hoch
Gibt den oberen Rauschgrenzwert an. Bereich = 0 bis 1; Vorgabe = 1.
Ebenen
Ermöglicht die Auswahl einer Farbe für eine der Komponenten. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen zu verwenden. Legt fest, wie viel fraktale Energie für die Rauschfunktionen Fraktal und Turbulenz verwendet wird. Sie können die gewünschte Turbulenz festlegen sowie die Fraktalebenen animieren. Vorgabe = 3.
Phase
Steuert die Darstellung des Rauschens. Verwenden Sie diese Option, um die Darstellung der verschiedenen Objekte, die die Rauschen-Map verwenden, zu variieren.
