So ziehen Sie Elemente und legen sie auf einer Aktivität ab
  1. Ist das Fenster TimeLiner nicht bereits geöffnet, klicken Sie auf die Registerkarte Start GruppeExtras Gruppe TimeLinerRegisterkarte Aktivitäten.
  2. Wählen Sie das gewünschte Element bzw. die Elemente in der Szenenansicht oder in der Strukturauswahl aus.
    Tipp: Durch Drücken der LEERTASTE bei Verwendung des Auswahlwerkzeugs wechselt es zum Auswahlbereichwerkzeug, sodass Sie eine Gruppe auswählen können. Wenn Sie die LEERTASTE loslassen, wird das Auswahlbereichswerkzeug wieder zum Auswahlwerkzeug, und alle vorgenommenen Auswahlen werden beibehalten.
  3. Ziehen Sie die ausgewählten Elemente und legen sie auf der erforderlichen Aktivität auf der TimeLiner -Registerkarte Aktivitäten ab. Alle vorhandenen Zuordnungen werden mit den gezogenen Elementen überschrieben.
    Tipp: Wenn Sie die STRG-TASTE beim Ablegen von Elementen gedrückt halten, werden diese an die aktuelle Zuordnung angehängt.
    Anmerkung: Elemente können auf eine Aktivität im Bereich Aufgaben oder im Gantt-Diagramm gezogen werden.
